diamant Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 Folosesc tracker 2210 cu incarcare pe 24 V si in functie de nevoi module step down pentru diferite tensiuni.Aceste module (cumparate prin intermediul forumului) imi baga un bazait in controller care creste in timp ce creste consumul. Ce poate fi si cum pot scapa de el? Link spre comentariu
giongiu Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 (editat) Incearca un filtru LC intre acumulator si sursele step down. Condensatori low esr, de ex vreo 10 bucati de 470-680 micro,la 35V, pusi in paralel, iar inductanta, facuta pe un tor cat mai mare, recuperat din surse ATX, bobinat cu sarma care sa suporte curentul maxim tras de surse. Sau mai simplu, poti incerca suplimentarea filtrajului la fiecare sursa step down. Pe intrare, in paralel cu condul deja existent, un 470-1000micro/35V, tot low esr. Editat August 20, 2015 de giongiu Link spre comentariu
diamant Postat August 21, 2015 Autor Partajează Postat August 21, 2015 Multumesc pentru sfaturi, am rezolvat si mai simplu...am pus pe cabluri toruri de ferita formate din 2 jumatati care se inchid cu clipsuri.I-a luat "maul" ca prin minune. Initial am crezut ca este de la controler si am decuplat toti consumatorii,apoi am pus 2 becuri de 12 V si 50 w serie si am conectat la controler...surpriza, tacere.Concluzia...modulele stepdown.Anyway bine ca am rezolvat ca se auzea de parca era un arc electric continuu in interiorul controlerului. Link spre comentariu
