Bormasina nu mai vrea sa porneasca
lucian_v
Probabil o sa masori rezistenta foarte mare (adica circuit intrerupt) pt ca de obicei rotorul este inseriat cu statorul (la motaorele astea).
E dificil de explicat asa pe forum cum ai putea sa masori.
Pune-i carbuni si vazi daca merge.
Vezi colectorul de pe rotor ca pare foarte zgiriat in poze.
Dupa ce te convingi ca motorul merge, ar trebui sa inlaturi zgirieturile de pe colector de pe rotor.
Daca nu sint mari/adinci, poti incerca cu smirghel de mai multe granulatii (la final foarte fin, de 1000) astfel incit sa fie lucioase fara sgirieturi. Daca sint adinci, atunci probabil trebuie rectificat pe un strung.
Orice varianta ai aplica, la final trebuie curatate si spatiile dintre lamelele colectorului sa nu aiba mizerie/urme de cupru, cu mare atentie cu o lama de cuter folosita invers-pe muchia neascutita.
yo9gcc ala pare a fi butonul de sens nu carbunii care la randul lui poate fi defect
Se pare ca asa este - butonul de sens, dar din el se duc firele la carbuni, Statorul are 4 fire, 2 albastre care se duc la intrerupator si 2 maron care se duc la butonul de sens. Efectiv butonul comuta firele maron cand 2-1 si 3-4 la un sens si celalalt sens 2-4 si 3-1, cred ca este singura varianta de a schimba sensul la un motor in curent alternativ.
Domnilor va multumesc frumos pentru explicatiile de 10 ori mai bune ca la un curs :)
Voi incerca toti pasii si revin cu rezultatele.
Ideea de a o repara este mai mult asa de hobby, mai am o bormasina noua, doar ca e placut sa repari un lucru :)
Va multumesc din nou pentru tot ajutorul acordat. Am invatat noutati dar din pacate se pare ca problema este la rotor...dat fiind ca nu merita continuarea operatiunii o declar inchisa...
dupa cum se vede in poza asta este carbunele terminat mai culiseaza mai mult de atit in afara?
si aici se vede ca nu atinge unde este marcat cu rosu este ca 2 atinge la rotorsi 1 nu ajunge la rotor asa ca schimbati acel carbune si bormasina va merge cu siguranta si pentru o mai lunga perioada de functionare este recomandat schimbarea la amindoi carbuni succes
Am recomandat (și alți colegi de altfel) din prima postare schimbarea ambilor cărbuni fiindcă erau vizibil uzați, la unul se vedea chiar și capătul conexiunii flexibile....
Dacă are probleme rotorul, tot trebuia să se rotească, dar scânteia puternic și/sau nu avea turație. Încearcă să schimbi poziția rotorului și dacă pornește doar în anumite poziții, sigur are bobine întrerupte .Oricum testarea rotorului cu metoda descrisă în link-ul de la Electrocasnice este edificatoare.
Pai tocmai din acest considerent am renuntat la a schimba carbunii...dar nu e mare lucru sa ii schimb si sa incerc din nou...O sa revin dupa ce gasesc carbuni
