beko 14t46 txs
marel
  • Răspunsuri 12
  • marel
    6
  • iuliantv
  • dan cod
  • Toni Marginean
ati pus catodul rosu al tubului la masa cca 1sec ? poate e intrerupt ,sau obosit,odata pus la masa pentru cca1 secunda ,tubul ar trebui sa se lumineze in rosu puternic cu cursa inversa,daca nu se intampla asta e din tub buba,daca rosu este prezent pe imagine dar slab si cu cursa inversa ,atunci catodul tubului este pus la masa,si se poate rezolva prin filament separat ,fara a mai fi legat la masa,se taie vechile trasee ale filamentului direct de la pinii soclu tub,se dau 2-3 spire dupa miezul trafului linii si se aplica direct printr-o rezistenta 2-4 ohmi pe pinii soclului filament tk,
se pare ca defectul consta in magnetizarea tubului,am trecut cu magnetul peste ecran si atunci apare si rosu,o sa incerc alt tub
eu as zice sa schimbi intrarile intre ele de la plaka tk modul final video pe culoarea R rosu cu alta intrare de exemplu cu G sau cu B
sau sa lasi numai pe rosu si daca nu vede culoarea rosie atunci pui pe intrarea de R alta intrare G de exemplu eu asa fac cind nu merge o culoare sa vad de undei buba si lucrezi acolo undei defectu vezi exact cel doare este din proc sau de la plaka final video sau tubul
acum imi este mai usor ca am osciloscop
si cu magnetu ii faci mai rau cal macnetizezi si de asta apare rosu
Editat de Harhas Florin
cred ca trebuie schimbat depanatorul,nu de alta dar daca nu stiti diferenta dintre un tub magnetizat si un defect de rgb ,e grav
Nu stiu Diferenta intre tub de 90 si tub de 110. E mai bombat cel de 90 si mai rotunjit la colturi?
si crezi ca a doua e de lauda ?
" a cazut de pe masa "  si nu puteai spune de la inceput ? stiau oamenii ce sfaturi sa-ti dea
