cornel_v2005 Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Buna ziua tuturor! ROG.. Foarte Frumos sa-mi dati detalii in legatura cu un TV. Philips model 23HF9472/12 destinat hotelurilor. este adus din italia cu telecomanda de acolo QTRUM qtr/r4 am gasit si telecomanda de utilizator philips RC 4720. nu intra in meniu; si afiseaza apasand tasta de meniu de pe telecomanda "NOT AVIABLE" am gasit un cod "3,1,9,7,5,3,MUTE" care intra in setup meniu doar de pe telecomanda QTRUM insa nu pot face setari de utilizator decat de pe telecomanda RC 4720. Am setat security mode "de pe high pe standard" apoi la fiecare intrare in meniu pot folosi si telecomanda RC cu acelasi cod mentionat mai sus. Am inteles ca tv-ul este in 'comercial" menu si conform "user manual" al lui.,..trebuie un cod iTV philips pentru a-l trece im mod mTV "consumer mode" si atunci s-ar putea folosi ca un TV normal. Ati mai intalnit acest caz? as dori lamuriri daca cineva cunoaste, si sa-l trec in regim normal..probabil trebuie deblocat cumva CUM? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Cu telecomanda de utilizator la apasarea tastei MENU afiseaza NOT AVAILABLE.Daca se tasteaza secventa 3 1 9 7 5 3 MUTE afiseaza meniul TV SETUP ceea ce inseamna caSECURITY este pe STANDARD, daca afisa MUTE insemnand ca este pe HIGH.Cu telecomanda de service la apasarea tastei MENU afiseaza TV SETUP indiferent daca SECURITYeste pe STANDARD sau pe HIGH. Pentru trecerea din Modul Comercial in Modul Consumer cu tv pornit se tasteaza din telecomanda de service secventa 0 2 4 9 9 5 MENU pe ecran apare afisat: [*] TV is now in MTV mode [*]Please do a cold start! Televizorul este acum in MTV mode (Modul Consumer)Vă rugăm să faceţi o pornire de la rece! (tv trebuie scos din priza si introdus din nou) Pentru trecerea din Modul Consumer in Modul Comercial cu tv pornit se tasteaza din telecomanda de service secventa 0 2 4 9 9 5 MENU pe ecran apare afisat: [*] TV is now in ITV mode [*]Please do a cold start! Televizorul este acum in ITV mode (Modul Comercial / Institutional)Vă rugăm să faceţi o pornire de la rece! (tv trebuie scos din priza si introdus din nou) Deci la fiecare tastare din telecomanda de service a secventei 0 2 4 9 9 5 MENU televizorul comuta din modul in care se afla in celalalt mod.Dupa trecerea televizorului din Modul Comercial in Modul Consumer meniul este apelabil direct de pe telecomanda de utilizator. Se constata ca apare un altfel de meniu mult mai amplu si chiar si cu animatie la anumite comenzi, de ex. in regim de cautare, ceea ce inseamna ca procesorul este programat cu doua tipuri de meniu si comuta de pe unul pe celalalt in functie de modul de lucru. De asemenea la comutarea de pe un mod pe altul se sterg toate programele memorate fiind necesara memorarea lor pe noul mod de lucru. In meniul din Modul Consumer, utilizatorul nu mai are posibilitatea sa activeze SECURITY si deci nu mai poate bloca televizorul, lucru frecvent intalnit in Modul Comercial cand activa SECURITY HIGH si apoi nu mai putea accesa meniul de cautare nici cu 3 1 9 7 5 3 MUTE. Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat August 19, 2015 Autor Partajează Postat August 19, 2015 am citit acest articol si codul 024995+menu nu functioneaza pe nici unul din cele 2 telecomenzi.. poate trebuie telecomanda originala service a lui? astept pareri inca! multumesc Link spre comentariu
naetv Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 ia schema de aici http://archive.espec.ws/section324/file19453.html si vezi de la pag 11 1 Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat August 19, 2015 Autor Partajează Postat August 19, 2015 (editat) Sasiul este LC4.2HE AA am vazut pe eticheta de pe capac, codurile citite din service manual nu merg. poate are ceva in placa de baza. as incerca si cu programul "compair" dar nu-l gasesc pe net si o interfata RS232 mi-as face eu Voi desface televizorul si voi da detalii mai amanuntite despre procesor,testpoints,etc Editat August 19, 2015 de cornel_v2005 Link spre comentariu
tehtronics Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Nu are rost sa-l desfaci ... iti trebuie telec. service Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat August 19, 2015 Autor Partajează Postat August 19, 2015 am desfacut televizorul si spre surprindere am placa asemanatoare cu cea din figura 5-1 a manualului service, in schimb procesorul este TDA15021H/N1A11 iar in schema este TDA12029H, display chip GENESIS gm1501-LF pe cmos scrie SR04SXR1 v1.13 am gasit si o serie pe placa...LC04V 3139 123 5804.4 WK445.5 problema e ca nu merg codurile mentionate mai sus din schema Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 am citit acest articol si codul 024995+menu nu functioneaza pe nici unul din cele 2 telecomenzi.. poate trebuie telecomanda originala service a lui? astept pareri inca! multumesc Scrie clar acolo : telecomanda de service, adica RC2573....altfel nu puteti face nimic!!!! Link spre comentariu
cornel_v2005 Postat August 20, 2015 Autor Partajează Postat August 20, 2015 Buna dimineata! tin sa va multumesc tuturor pentru sfaturile acordate!! ..Am reusit sa programez televizorul doar din setup meniu cel cu 319753+MUTE. Nu am control la lumina,contrast,culoare,DVI,VGA,Radio,etc dar sunt multumit cu posturile atat. Nu am telecomanda service, dar nu ma grabesc deocamdata, am gasit una cu 30 euro pe net dar intai voi strange banii.. Link spre comentariu
