Vizitator NicolaeStoica Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 (editat) Am un mixer amplificat work kronus 10500.. acesta a sat vreo 2-3 ani buni fara a fi pus la lucru... are cateva mici probleme cu mixerul si m-am gandit sa-l fac si sa-l pun in functiune. Am scos mixerul de pe el si am lasat doar alimentarea partea finala si placa de unde pleaca 12V ,15V v30 si 48V. Am alimentat amplificatorul , pana aici nici-o problema. Dupa ce i-am bagat semnal dintr-o tableta.. am dat la jumtate si am ascultat cam 20 de minute totul era in regula... dar cand i-am dat aproape de maxim (din tableta ) finalii s-au incalzit tare si foarte repede (2-3 minute). Finali : 2SC3858 - 2SA1494 Am inteles ca trebuie sa reglez bias-ul.. dar nu stiu cum Singura poza care o am cu el desfacut.. o sa fac una mai de aproape astazi (momentan nu am cu ce , ma duc la un prieten) A doua poza.. unde e incercuit cu negru sunt intrarile L-R iar unde am incercuit cu rosu sunt semi-reglabili... dar nu stiu din care reglez bias-ul Asa sunt reglati potentiometrii aceia (sunt 4 . 2 bucati pe canal cred) Editat August 19, 2015 de NicolaeStoica Link spre comentariu
Vizitator Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Porneste-l de la rece, adica temperatura camerei cu radiatorul rece, si lasa-l fara boxe si fara semnal la intrare (volum minim, sau intrarea in scurt, inchisa) si fara ventilator pornit. Dupa 10 minute, pune mina pe radiator si spune-mi cam ce temperatura are, asa masurat minometric. Deocamdata nu umbla la niciun semireglabil. Astept. Link spre comentariu
Vizitator NicolaeStoica Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 (editat) Am sa pun intrarea in scurt si fara ventilator revin in 10-15 minute Am alimentat , nu am pus nici-o boxa... am bagat semnal iar din tableta dar la volum minim.... si finalii , erau pot sa spun... abia se smitea ca s-au incazilt Amplificatorul si acum e pornit semi-reglabilii au 500ohm Editat August 19, 2015 de NicolaeStoica Link spre comentariu
Vizitator Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Deci biasul este OK daca temperatura radiatorului a crescut cu circa 10 grade fata de ambiant, adica pina in 35-40 grade, neventilat. Din cite vad acel fan este pus sa scoata aerul din carcasa, va trebui intors pe dos, pus sa sufle pe radiator, altfel la evacuare trage aer fals, carcasa nefiind inchisa iar inauntrul ei niciun fel de management pentru circularea controlata a aerului, ADMISIE>RADIATOR>EVACUARE. Daca fanul baga aer din afara catre radiator, in acest caz radiatorul este insuficient sau ventilatorul nu are CFM-ul suficient pentru a ventila acel radiator. Sfatul meu este sa NU umblii la semireglabili. Pui pe intrari potentiometrii pentru volum, si eventual un fan mai puternic sau un radiator cu rezistenta termica mai mica decit a actualului, daca pus sa sufle aer pe radiator, nu face fata. Link spre comentariu
Vizitator NicolaeStoica Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 L-am intors invers... Dar totusi domnule Claudiu.. vreau sa spun ca putin peste jumatate .. se incalzesc destul de tare.. eu zic ca prea tare . Precizez ca finalii nu au fost schimbati niciodata! Totul este "nou" Un canal se alimenteaza la 62.5 V Link spre comentariu
Vizitator Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Realizazi ca este o chinezarie, nu? Nu poti avea pretentii prea mari. Pune un radiator mai gros in carne si cu aripioare mai multe si dese. Link spre comentariu
Vizitator NicolaeStoica Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 (editat) Cum sa fie o chinezarie ? Cu un astfel de mixer se canta si acum live la nunti si nu au probleme! Chinezarie sau nu.. eu tot vreau sa-l fac! Ce o fi o fi ) Multumesc domnu' Claudiu de ajutor.. sper sa nu am probleme! Editat August 19, 2015 de NicolaeStoica Link spre comentariu
Vizitator Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Chinezarie nu inseamna ca nu se poate cinta la nunti. Dar fiecare cu ce aparate isi permite. Pentru hobby, sint ok, pentru chestii serioase, de evitat. Sint si chinezarii care merg de ani de zile, si scule de firma care pica dupa citeva luni, totul tine de noroc si de cine si cum le exploateaza. Eu zic sa pui un fan mai puternic, evident sa sufle pe radiator, o temperatura de pina in 80 grade nu este neaparat periculoasa. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 (editat) poate nu respecti impedanta de se incing finali plus ca vad ca ai alte probleme cu el pe care omiti sa le spui aici! Editat August 19, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
Vizitator NicolaeStoica Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Eu tin la lucru... Nu sunt genul= s-a zgariat o arunc da-o .... Incerc sa o fac pana cand vad ca nu mai pot! Parca aveam eu unul destul de sanatos , daca-l gasesc incerc sa-l pun si sa vad diferenta! poate nu respecti impedanta de se incing finali Am pus un difuzor de 3 ohm, nu aveam altul pe moment! Boxele mele sunt pe 8 si pe alea o sa le folosesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 La 8 ohm ar trebui sa fie OK. Link spre comentariu
Vizitator NicolaeStoica Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 fac azi si testul! Link spre comentariu
Vizitator NicolaeStoica Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Am pus o boxa de 8 ohm si nu se mai incalzesc asa tare! Am pus si ventilatorul invers si la maxim sta lejer undeva la 30 grade am probab cam 6-7 minute! Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 pai el probabil pt 8 r este facut, si ii pui 3R?noroc ca nu a fumegat! Link spre comentariu
marius75 Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 (editat) Se poate considera un test trecut cu brio de amplif...probabil la volum mare altfel ar fi stat lucrurile cu sarcina de 3 ohmi legata la amplif conceput pentru 8 ohmi (finali sarme). Eu as fi decupat o parte din carcasa, cu 2 cm mai mica decat radiatorul (chiar in zona unde este coolerul), montam radiatorul la exterior prins cu suruburi de carcasa (in buza de 2 cm ramasa)...coolerul prins direct de radiator, fire trase catre finali. Asta daca va fi folosit la sonorizari. Mai exista si avantajul ca ulterior finalii ar fi mai usor de inlocuit...Castigati 10 grade pe finali garantat cu modificarea asta, la volum maxim zic...la volum mic diferenta va fi mai mica. Editat August 20, 2015 de marius75 Link spre comentariu
