Imagine alb negru pe Samsung CK 5013X
marianlsea
Buna ziua,
Va solicit ajutorul pentru un defect aparut la un TV crt Samsung CK 5013X sasiu P68SC cu jungla TDA 8362-IC101.Imaginea este clara doar ca afiseaza doar alb-negru.Afisarea OSD este redata color iar la introducerea unui semnal video prin SCART imaginea este  alb-negru.
De asemenea la pornire volumul este la minim .
Suspectez un quartz X501- 4433.619 Hz conectat la pinul 35 al TDA 8362 pentru culori dar nu stiu care este cauza care provoaca volumul minim dupa oprire.
Daca v-ati lovit de aceste defecte va rog dati-mi o sugestie.
Multumesc
  • Răspunsuri 15
  • marianlsea
    8
  • dan cod
    5
  • naetv
  • enafelice
poate asa a fost memorat - pleaca cu reglajele PP dupa ce este scoasa alimentarea retea
reglati sunet dati memorare PP si vedeti ce se intimpla
Televizorul a functionat pana azi fara probleme si fara a umbla cineva la setarile de culoare si/sau volum sau la setarea PP.
Am gasit intre timp defectul-lipituri reci pe picioarele 26 si 27 ale TDA 8362 si la C501 .
Le-am refacut si  functioneaza perfect.
Va multumesc pentru sugestii si o dupa-amiaza placuta
M-am bucurat prematur-culoarea fluctueaza si observ ca atunci cand rotesc semifreglabilul  VR 401 maxim pentru deplasarea imaginii catre capatul din stanga al ecranului  culoarea  sta stabila.
Sugestii ?
Am schimbat quartz-ul
Aceleasi simptome .Vad culorile stabil doar daca mut semireglabilul vr 401 pe pozitie de capat cu imaginea deplasata catre stanga.De asemenea daca il scot din priza si il reconectez la pornire aceeasi problema-nu retine ultimul nivel de volum.
Tv-ul a suferit acum cateva luni o inlocuire de bobina de deflexie-dupa inlocuire deflexia pe orizontala este mai "larga"(vedeti atasamentul).Imi puteti da o solutie ca sa ingustez campul de deflexie,o bobina -eventual de unde pot lua/recupera.O imagine ar fi excelenta.
Multumesc
SEmireglabilul ala ce regleaza normal?fazaH?Legat de dimensiunea H se inseriaza cu deflexia o bobina de liniaritate luata de pe alta placa.Prin tatonare se poate gasi una cu care sa mearga ok.Cat despre volum a fost memorat cu Store-PP-store la o valoare mai mare de minim si nu o tine minte?
Pe desen apare RH -SHIFT pentru VR401 si permite deplasarea stanga -dreapta a imaginii pentru centrare pe orizontala(foto atasament).
Pentru bobina am sa caut una si sa incerc sa vad ce obtin.
Am incercat memorarea cu Store-PP si pastreaza intradevar volumul(eroare elementara !!).
Multumesc pentru sfat.
Ramane intrebarea de ce isi piede culorile cand deplasez semireglabilul in alta pozitie decat cea de capat stanga.
greu , foarte greu , daca au trebuit doua zile pentru asta - sau nu spusese cine trebuie
