Echivalent BF506
dacos
E ok dar e prea stransa...pune inca 1/2 pana la o spira in plus si refa probele, bobina va fi mai larga (cu distanta mai mare intre spire si va avea un domeniu de reglaj mai mare)
De asemenea fa in asa fel sa o mai ridici fata de cablaj ca sa scazi capacitatile parazite.(1-2mm mai sus)
Editat de mila
  • Răspunsuri 20
  • dacos
    6
  • mila
  • doru3160
  • adi1967
Am inteles. Deci in loc de 2,5 spire o sa o fac de 3,5. Oricum, smecheria cu intratul in banda e la CT2 si bobina L3. O pusesem aproape de cablaj pt ca asa am vazut la chinezarii (bun model mi-am ales :) ).
Din CT1 si L1 se regleaza claritatea. Daca CT1 e infiletat complet fuge putin banda, dar nesemnificativ. Prin deformarea L1 nu se intampla mare lucru.
Ce am mai facut astazi....
Am modificat C16 la 22 nF (aveam de 4,7), am pus C7 de 10 nF (nu il pusesem pana acum). Receptia cam ca ieri. Am adaugat si C6 de 68pF si s-a inghesuit receptia.
Din reglarea spirelor L3 am reusit sa prind de la inceputul scalei pana spre mijloc domeniul 101-108 si de acolo spre dreapta de la 88-101.  Domeniul 88-97 receptie destul de slaba. Selectivitate are, dar se aude incet. Am vrut sa fac un film, dar am mai modificat trimerul si spirele si n-am mai prins tot domeniul. E deja tarziu....
Posted Image
Evolutii...
Am schimbat L3 si am pus o bobina de 3,5 spire. Acum receptionez 90,8 - 108. Domeniul frecventei e dat de nr de spire al bobine. Am ajuns la concluzia asta deoarece:
1. Daca infiletez aproape complet CT2 iese din banda incepand din dreapta (pierzi pe rand 108, 107....)
2. Daca apropii spirele L3 concentreaza domeniul 90,8 - 108 la mijlocul scalei. Si reciproc. Daca le largesc pe toata scala prind cam 97-104, dar pot sa fac acord fin :) e distanta mare intre posturi.
In film nu se aude bine. Sunetul e foarte clar. In prima parte a benzii posturile se prind mai slab. Ele oricum se prind slabut cu orice radio. Eu nici n-am o zona fericita pt receptie. Blocul e inconjurat de schele metalice impamantate.
https://youtu.be/MbmmUH672dw
  • 1 an mai târziu...
tranzistoare de genul bf506,bf509 se gasesc in selectoarele de canale in tv-urile alb negru fabricate dupa anii 88,89.
Deh mai fost Giorgi tv,credeai ca toti iti vrea gloria?cu car urcai mai mult spre scara gloriei trebuia sa te gandesti,acum odihnestete in pace :mort
:rade:
o sa iti aprin cate o lumanare de care ori deschid calculatorul.
Giorgi tv,George tv,acum Giorgian tv.Vezi sa nu-i superi iarăsi pe unii moderatori cu asemenea posturi caci se cam epuizează aceasta familie de cuvinte.Nu spun nimic din răutate dar stiu si eu ce probleme ai intampinat si chiar ti-am ținut partea in acele momente.
