Samsung CK-5081T
nationalistu
Am primit acest tv cu urmatoarele simptome,pornea dar nu receptiona nimic,propietarul zicea ca a fiost traznit tv-ul.I-am schimbat selectorul,si am imagine + sunet,dar alb negru,si putin intunecoasa.Am masurat pe pinii 25 si 26 la TDA8362B, si am variatie de tensiune dar pe ecran nu se cunoaste.Numai luminozitatea e valabila si se cunoaste pe ecran cand actionezi din taste,contrastul si culoare nu.O intrebare sa fie afectat partial TDA8362B ?.
  • Răspunsuri 8
  • nationalistu
    5
  • BUGHIU
  • naetv
Posibil...!!! Mai intai schimbati quartul de 4,43Mhz  sa vedeti rezultatul! Exista comanda de reglaj + , -  a culori si contrastului  de la procesor?!
Editat de BUGHIU
Am facut aceasta operatie,de schimbarea quart,degeaba nici o influenta,de asta nu am mai mentionat.
 da dar cine citeste nu stie asta , si este primul lucru la care se gindeste , fiind mai simplu decit schimbarea tda 8362
daca nu simte nici contrast , pe linga culoare , si tinind cont ca primeste comanda  " am variatie de tensiune dar pe ecran nu se cunoaste.Numai luminozitatea e valabila si se cunoaste pe ecran cand actionezi din taste,contrastul si culoare nu. " cel mai probabil tda 8362 defect
Ceva ''miscare'' este pe pinul 4 ,reglaj culoare si pinul 5 reglaj contrast la procesor!?! Daca este,atunci sant sanse mari sa va trebuiasca alt TDA8362...
Scuze colegul naetv,am postat aproape simultan si aceeasi idee!!!
Editat de BUGHIU
De asta ma feream...deja selector + tda...devine prohibitiv,o sa intreb propietarul,daca e dispus sa mai continui.
Multumesc anticipat pentru sfaturi.
Procesorul raspunde la comenzi impecabil,inclusiv pe autosearch,nu am observat sa sara pe vreun canal,si le memoreaza.Deci inculpata ar fi jungla,deocamdata ma invart pe langa integratele TDA4661 si TDA8395P...nu cumva defectarea vreunuia inclusiv partiala sa-mi blocheze jungla...sunt mai simplu de schimbat,TDA8362B,ramane in ultima faza de schimbat.Bineinteles ca din recuperari o sa pun,s-au adunat in decursul timpului destule.
