VEF Postat August 30, 2015 Autor Partajează Postat August 30, 2015 Mai am nevoie de ajutor monitorul are cablu vga cu 9 pini si eu am la calculator cu 15 pini acum pe unde trebuie sa vina semnalul Link spre comentariu
Vizitator Postat August 30, 2015 Partajează Postat August 30, 2015 http://site.allaboutadapters.com/webgraph/AV1-DB9-HD15-DiagramR.gif Link spre comentariu
VEF Postat August 31, 2015 Autor Partajează Postat August 31, 2015 Multumesc inca odata acum eu nu inteleg un lucu daca ajungeau 9 pini de ce-au facut producatorii cablu cu 15 pini si am vazut c-au aparut si cu mai multi pini Link spre comentariu
sesebe Postat August 31, 2015 Partajează Postat August 31, 2015 Multumesc inca odata acum eu nu inteleg un lucu daca ajungeau 9 pini de ce-au facut producatorii cablu cu 15 pini si am vazut c-au aparut si cu mai multi pini Simplu: pt plug and play Se pare ca nu ai prins vremea cind daca adaugai sau schimbai o componenta la un PC trebuia sa schimbi o caruta de jumperi. La fel era si cu monitoarele: pt fiecare monitor trebuia sa alegi rezolutia si refresul potrivit, iar daca nu nu pornea monitorul. Pe pinii suplimentari adaugati (o parte din ei) se realizeaza o comunicare intre monitor si placa video prin care se alegea sa porneasca cu rezolutia si refresul suportat. Link spre comentariu
modoran Postat August 31, 2015 Partajează Postat August 31, 2015 IN afara de R, G, B, Hsync, Vsync si masa restul sunt inutili pentru scopul propus. Totusi chiar si fara semnal la CRT-uri apare logoul cu "No signal" destul de mult timp (depinde si de model) Link spre comentariu
Vizitator Postat August 31, 2015 Partajează Postat August 31, 2015 (editat) Samtronul asta nu stie de ..logo...e din generatia veche. Ca sa porneasca ii trebuie doar masa si H_sync. Editat August 31, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
VEF Postat Septembrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2015 Am pus un cablu nou vga 15 pini dupa cum sa arata in schema am bagat semnal din calculator si mi-a aratat pe ecran nisti pete si linii rosii oblice care se miscau pe acolo partea buna e ca am vazut ca cinescopul are o luminozitate si contrast bunecu amandoua reglate la jumatate dupa cum am vazut eu rosu ala si a si pornit repede acum cam ce defect ar putea sa aiba si pe unde sa ma uit .Eu am apucat cred si perioda de care zicea utilizatorul sesebe dar v-am mai zis mi-am pus calculator de curand as vrea si eu sa stiu ce sint aia giumperi si refresh inseamna cumva frecventa cadre chiar nu stiu a si era sa uit am vazut v-am mai zis ca monitorul are la spate trei butoane nu stiu ce fac da sria deasupra parca Vhold Hsinc nu mai stiu eu l-eam reglat cam la jumate alea ce fac Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 Am pus un cablu nou vga 15 pini dupa cum sa arata in schema am bagat semnal din calculator si mi-a aratat pe ecran nisti pete si linii rosii oblice care se miscau pe acolo partea buna e ca am vazut ca cinescopul are o luminozitate si contrast bunecu amandoua reglate la jumatate dupa cum am vazut eu rosu ala si a si pornit repede acum cam ce defect ar putea sa aiba si pe unde sa ma uit .Eu am apucat cred si perioda de care zicea utilizatorul sesebe dar v-am mai zis mi-am pus calculator de curand as vrea si eu sa stiu ce sint aia giumperi si refresh inseamna cumva frecventa cadre chiar nu stiu a si era sa uit am vazut v-am mai zis ca monitorul are la spate trei butoane nu stiu ce fac da sria deasupra parca Vhold Hsinc nu mai stiu eu l-eam reglat cam la jumate alea ce fac Din Vhold Hsinc ar trebui sa reglati ca sa stabilizati imaginea. pete si linii rosii oblice care se miscau pe acolo indica ca imaginea nu era sincronizata, motivul poate fi chiar dereglarea acelor butoane sau chiar un defect. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 1, 2015 Partajează Postat Septembrie 1, 2015 Liniile alea oblice apar pt ca rezolutia setata din calculator e prea mare iar monitorul nu stie de ea. Incearca sa setezi placa video din calculator in 800x600 si refresh la 50 sau 60Hz (vertical). Monitorul nu are nimic, functioneaza saracul. Link spre comentariu
VEF Postat Septembrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2015 Am o nelamurire am mai vazut pe un forum nu mai stiu care pe cineva cu-n televizor parca Daewoo care zicea ca-I apar niste linii rosii si ma intreb daca n-ar fi problema la rezolutia si refresh-ul ala am mai intrebat daca refresh inseamna frecventa cadre atunci unde ar putea fi problema .Rectific pe butoanele de la spate scrie V-size V-hold si H-shift ce fac pana la urma. inca ceva dece apareau liniile si petele alea rosii cand imaginea din calculator era aproape complet albastra eu mereu cand am umblat in monitoru asta m-am raportat la un televior si rezolutia din placa video din calculator cum o reglez trebui sa umblu in calculator adica in unitatea centrala stiti mi-ar fi tare folositor un generator de mira care sa aiba toate soiurile de iesiri si vga si rca si care or mai fi si pentru televizor pe cablu coaxial de 75 ohmi sau cablu bifilar de 330 ohmi si sa genere mai multe table de sah puncte rastru colorat linii colorate o fi vro schema pentru ce-mtrebuie mii da intai sa termin cu monitoru asta Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 2, 2015 Partajează Postat Septembrie 2, 2015 (editat) Cu asta iti poti genera mira: Nokia Monitor test Culorile denaturate pot fi din mai multe locuri inclusiv greseli la legarea firelor in cablu, tub magnetizat, defectiuni in amplificatorul video ETC. Concentreaza-te mai intii pe obtinerea unei imagini stabile si apoi cauta sa revolvi problema cu culorile. Rezolutia o schimbi din driverul placii video, exista setari dar trebuie sa alegi ca si tip de monitor unul cit mai vechi ca sa ai disponibile acele variante de setari. V-size = dimensiunea pe verticala V-hold = frecventa pe verticala (sa nu se dea peste cap imaginea) H-shift = pozitia pe orizontala. Editat Septembrie 2, 2015 de sesebe Link spre comentariu
VEF Postat Septembrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Nu cred ca tubul e magnetizat petele cred ca nu m-am exprimat bine nu erau ca petele unui tub magnetizat defapt nici nu erau pete nu stiu cum sa le spun erau ca niste dreptunghiuri oblice de un rosu uniform si luminous care impreuna cu niste linii tot rosii se miscau sus jos pe ecran si imi pareau stabile in nici un caz tub magnetizat .Cum am legat firile in cablu pai am luat un cablu vcu mufa vga cu 15 contacte si l-am taiat la un capat aproape de o mufa l-am dezizolat am dat la o parte tresa cablului si foita aia metalica si am gasit 1 fir portocaliu subtire 1 fir negru subtire 1 fir mov subtire 1 fir galben subtire 1 fir alb subtire si alte 4 cabluri ecranate 1 rosu 1 verde 1 albastru deschis 1 alb fiecare cu tresa lui asa si pe scurt am anadit fiecare cablu cu perechea lui de aceasi culoare tresa la masa tresele alor 3 cabluri subtiri le-am inadit si pe ele iar alea fara pereche le-am lasat in aer .As mai vrea sa stiu cum se regleaza refreshul si ce mai trebuie nu stiu ce-I driverul placii video si nici unde e am ca sistem de operare windovs 7 va rog daca aveti rabdare sa-mi explicate pas cu pas Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 3, 2015 Partajează Postat Septembrie 3, 2015 Nu cred ca tubul e magnetizat petele cred ca nu m-am exprimat bine nu erau ca petele unui tub magnetizat defapt nici nu erau pete nu stiu cum sa le spun erau ca niste dreptunghiuri oblice de un rosu uniform si luminous care impreuna cu niste linii tot rosii se miscau sus jos pe ecran si imi pareau stabile in nici un caz tub magnetizat .Cum am legat firile in cablu pai am luat un cablu vcu mufa vga cu 15 contacte si l-am taiat la un capat aproape de o mufa l-am dezizolat am dat la o parte tresa cablului si foita aia metalica si am gasit 1 fir portocaliu subtire 1 fir negru subtire 1 fir mov subtire 1 fir galben subtire 1 fir alb subtire si alte 4 cabluri ecranate 1 rosu 1 verde 1 albastru deschis 1 alb fiecare cu tresa lui asa si pe scurt am anadit fiecare cablu cu perechea lui de aceasi culoare tresa la masa tresele alor 3 cabluri subtiri le-am inadit si pe ele iar alea fara pereche le-am lasat in aer .As mai vrea sa stiu cum se regleaza refreshul si ce mai trebuie nu stiu ce-I driverul placii video si nici unde e am ca sistem de operare windovs 7 va rog daca aveti rabdare sa-mi explicate pas cu pas Total gresit! Legaturile nu se fac asa. Nimeni nu garanteaza ca ar corespunde culorile din cablu, mai ales ca este un model foarte vechi. Trebuie sa cauti pe net configuratia celor doua mufe si sa verifica cu un multimetru sa corespunda semnalele. ASTA poate fi si motivul pt care ai imaginea rosie si desincronizata. Link spre comentariu
VEF Postat Septembrie 4, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2015 Dar cablul vechi n-avea nici o mufa care sa se conecteze la calculator pe unde iesea din carcasa fusese taiat si a mai ramas inauntru monitorului un segment scurt care ducea la o mufa mama alba eu n-am facut inaditurile pe segmentul de cablu vechi ci direct la mufa. mufa aia avea insirate in linie urmatoarele fire rosu cu tresa lui ,mi-am dat seama cand am taiat cablul vechi.verde cu tresa lui albastru cu tresa lui 2 fire negre subtiri care amandoua se legau la tresa aia mare a cablului aia care invelea toate firele si am mai gasit 3 fire subtiri 1 galben 1alb 1negru toate firele tresele miezurile l-eam inadit dupa culori. Am mai cautat si cred ca imaginea mea nu e desincronizata cum am mai spus dreptungiuri mici si linii oblice rosii care se misca sus jos PE UN FUNDAL NEGRU am uitat sa spun asta .Eu cred ca pana la urma pot defapt putem sa reparam monitoru asta am mai vazut pe forumul asta pe cineva poate putin mai experimentat ca mine cu un monitor alb negru de 31 cm , titlul topicului monitor alb negru 12 ,care pana la urma a reusit sa-l faca cu ajutorul altor utilizatori binevoitori Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 4, 2015 Partajează Postat Septembrie 4, 2015 incearca sa pui o paza facuta cu un aparat foto de calitate sau un filmulet. Nu stiu daca inteleg exact ceea ce se intimpla acolo..... Link spre comentariu
