VEF Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Buna ziua am nevoie de indrumari in depanarea unui monitor corean cu tub samtron sc-428vs cu cinescop Samsung care va rog sa nu radeti l-am gasit pe drum .Asa ci-I cu el l-am gasit nu please pe el dar ala care l-a aruncat la pus cred de-a dracului cu fundu in sus si acum are o gramada de zgarieturi pe tub dar nu asta-I problema problema e ca nu merge n-are imagine deloc dupa ce l-am carat acasa l-am sters si l-am pornit si nimic nu s-auzea nici tiuitul sunetul ala foarte inalt de la trafo linii s-auzea cum sa spun eu un alt zgomot cred ca de la sursa de alimentare am desfacut monitorul si m-am uitat la sasiu si n-am vazut electrolitici unflati rezistente arse totul parea bine la prima vedere am vazut doar o bobina mare sub care scria pe sasiu L nustiu cat si V sau H shift si era pusa in scurt atat. mai am o intrebare monitorul asta e alb negru ca are jos doua butoane pentru reglat contrast luminozitate si la spate 3 butoane .Va rog spuneti-mi de unde sa incep cu depanarea astept raspunsuri multumesc Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 (editat) E color sigur!! Credeti ca ati gasit o comoara,sau nu aveti ce face cu bani de vreti sa investiti in componente pentru asa ceva?!?! Mai bine il puneti inapoi unde l-ati gasit!! Va dau un exemplu: cu ajutorul celor de pe forum ,poate reusiti sa-l reparati.Ok pana aici!! Oare cum se va vedea ...tubul?!?! E o loterie!! Editat August 18, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
Vizitator Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Daca e cu tub Samsung, in mod sigur e lesinat. In plus e si de 14'' si nu o sa mearga in rezolutii mari, maxim 1024x768 si din cate mai tin minte in 60Hz. Nu cred ca se merita reparatia decat daca ai nevoie neaparat de el sau ai vreun sistem cu W98 sau DOS. Link spre comentariu
VEF Postat August 19, 2015 Autor Partajează Postat August 19, 2015 Domnilor multumesc pentru incurajari stiuce-am gasit un lucru care l-a aruncat cineva mi-am dat seama ca nu-i o comoara ceva extraordinar l-am luat si l-am carat 1 km jumate pana acasa ca sa-l repar sa capat experienta .La mine la focsani cand cineva arunca un aparat ceva nu conteaza vin conationalii nostriisi si le colecteaza iei am avut noroc c-am gasit monitoru asta nu cred ca ma mai intalnesc cu norocul asta curand . Am calculator si ca sa pot sa vad ce scrieti am si monitor monitor lcd ca atuncea cand mi-am pus calculator disparusera astea cu tub repet cu amabilitatea utilizatorilor elforum vreau sa repar monitorul care l-am gasit pentru experienta . Cat despre piese nu-mi fac griji cat ar putea costa mai mult de 50 lei sper ca nu oricum am in oras un bobinator care poate rebobina la un pret bun orice in cazul in care e ars vrun transformator cat despre tub am eu o presimtire ca nu e obosit asa ca va rog daca puteti ajutati-ma sa-l repar Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Nu stiu cat de priceput este acel bobinator,dar va spun sigur ca un trafo linii de tv/monitor color modern,cu diode incorporate necesita o izolatie puternica datorita inaltei tensiuni debitate de acesta.!! Bobinarea spirelor in sine nu este o problema prea mare pt. un bobinator priceput,problema este ca acest transformator este mai ...''special'' fata de altele !!! Daca tot doriti sa capatati experienta,desfaceti-l si sa trecem la masuratori si verificari.....!!! Spuneti cu ce componente este facuta sursa pentru inceput!!! Link spre comentariu
VEF Postat August 23, 2015 Autor Partajează Postat August 23, 2015 Am revenit am avut niste problem cu calculatorul si un timp n-am mai fost pe forum sa stiti vreau in continuare sa repar monitoru dar nu va inteleg intrebarea nu ar trebui sa am o schema am cautat de mi-a iesit pe ochi dar n-am gasit niciuna care sa pot s-o descarc pe gratis Link spre comentariu
mariantoader82 Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 http://www.eserviceinfo.com/download.php?downloadstart=1&fileid=4403 Incearca aici . Link spre comentariu
modoran Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 Ala e fisier multipart, lipseste cealalta parte si nu se poate descarca. Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 Vezi daca se potriveste asta : http://elektrotanya.com/samtron_sc-428_sm.pdf/download.html Link spre comentariu
Vizitator Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 (editat) Hai sa vedem daca il reparam online...chiar sunt curios. Ai si schema acum si sprijinul colegilor de pe forum. Ai zis ca nu pornesc liniile. Intai ii trebuie sincro H in DB15 pinul 13 altfel nu iese din st-by. La modelul asta cade tubul inaintea trafului si in general finalul din deflexie H si asta din urma din cauza rezolutiei mai mari de 1024x768/60Hz, in rest e un monitor cuminte. Editat August 23, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
VEF Postat August 24, 2015 Autor Partajează Postat August 24, 2015 Stati asa ca nu inteleg utilizatorul bughiu m-a intrebat cu ce piese e facuta sursa si in carte scrie sau asa am inteles eu la cata engleza stiu ca prima data trebui sa fii 90Vcc la un pin al t 401 nu mai stiu exact care ca am facut o prostie am descarcat manualul , multumesc utilizatorului dan-a2 si am uitat sa-l salvez si zice ca cica am atins limita de descarcari gratuite si sa-n cerc maine deci pana la urma cu ce sa incep si mai am o intrebare cum aflii daca ai tensiune anodica ajunge sa asculti daca se aude tiuitul ala de la trafo linii ca am vazut un televizor cu tub normal care mergea fara sa se auda niciun tiuit Link spre comentariu
sesebe Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 Pina la tensiunea anodica mai ai mute de verificat/masurat. Intrebare: ai oscoloscop? fara un osciloscop va fi foarte dificil sa-l faci mai ales ca nu ai experienta cu monitoarele. daca ai si osciloscop trebuie si sa stii sa-l folosesti bine. Spun asta pt ca am gasit destule persoane care desi aveau osciloscop nu stiau ce-i aia o sonda divizoare si care-i diferenta fata de una directa. si cum trebuie sa-l setezi ca sa poti avea imagine pe ecran. Incepe cu sursa si verifica daca scoate tensiunile din manual. Link spre comentariu
VEF Postat August 26, 2015 Autor Partajează Postat August 26, 2015 Bun am inteles incep cu sursa da am o intrebare in manual nu era descris modelul sc-428 VS ci sc-428 psl si altele intreb ca nu stiu daca se potrivesc modelul descris avea mult mai multe butoane pentru reglat al meu are trei ca la televizoarele vechi pe lampi . nu am osciloscop am un multimetru cu un betametru si tester pentru diode sau jonctiuni de tranzistori si un capacimetru si vreau sa-mi fac un esr-metru dupa o schema dupa forumul asta. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Ca sa porneasca trebuie sa-i dai semnal din calculator. Fara cablu de semnal sta in stand-by. Daca nu pornesc liniile avand semnal din calculator la intrare abia atunci vezi ce e cu sursa generala sau cele auxiliare. Baga-l in priza, pune-i semnal din calculator si apoi vezi ce zice. Link spre comentariu
VEF Postat August 27, 2015 Autor Partajează Postat August 27, 2015 Baida prost mai sint eu credeam ca fara sa-I bag semnal trebui sa arate rastru alb sau alta culoare sau purici nu mi-a dat in cap ca intra I sten-bai cablul vga sau cum I-o spune era taiat si eu caut si nu gasesc altul cu care sa-l schimb bun am sa revin dar am o rugaminte va rog nu abandonati topicul asta ca desteptul ala intreaba de trafo linii si el n-a bagat semnal poate o sa mai am problem cu monitorul nu-mi doresc dar cine stie. Link spre comentariu
