Vizitator Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 LF357 a fost un integrat SUPERB, pentru cine a stiut sa il foloseasca. Un fel de LME sau OPA actuale (single op-amp), ale acelor vremuri (o simpla analogie). Cu drag imi aduc aminte de ele. Link spre comentariu
Blacksmith Postat August 24, 2015 Autor Partajează Postat August 24, 2015 (editat) L-am reglat perfect in simulator, nu am nici cea mai mica oscilatie cu semnal dreptunghiular si nici in frecventa, cu valorile din schema. Ce bine ar fi daca s-ar pastra asa si in realitate... Chestia e ca are slew rate de doar 21V/us... cum zic si aia in pdf. Schema: http://s4.postimg.org/3sw9qlx2k/screenshot_04.jpg Ce ziceti, e ok ? Editat August 24, 2015 de Dudikoff Link spre comentariu
hpavictor Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 Daca te iei dupa toti habarnistii rauvoitori de pe Elforum , asa-ti trebuie . ... ca doar am specificat foarte clar ca nu am folosit NICIODATA gunoiul ala de 5534 , e optimizat doar pentru semnal mic . Da' tu nu , batman , batman . Acu' sa te ajute internetu' si sfatuitorii lui . Link spre comentariu
Blacksmith Postat August 24, 2015 Autor Partajează Postat August 24, 2015 Pentru Sharky : (ca stiu ca tu te pricepi la d-astea...) Zi-mi si mie cum fac sa determin "phase margin"-ul in simulare cu Bode Plot. Eu am facut asa: am trasat cele 2 grafice, Gain = DB(Vout/VIn) si Phase = P(Vout/Vin), dar am urmatoarele nelamuriri: 1. Vin-ul il iau direct de pe sursa de semnal sau de pe intrarea in opamp ?2. Cum interpretez graficul ? Am inteles de pe net ca trebuie sa vezi ce faza ai acolo unde gain-ul ajunge la zero, dar nu inteleg mai departe ce trebuie sa fac ca sa determin "phase margin". Stiu ca trebuie scazut din valoarea la care faza este critica, dar nu inteleg exact de pe net care e acea valoare, 180 sau 360 grade ? Mie la gain = 0 imi da phase = -220 gdade. Link spre comentariu
lukeme Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 NE5534 e sigur un gunoi, dar NE5532N, da satisfactii superioare... Link spre comentariu
sk24bpo Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 21V/us este o valoare foarte buna. In muzica reala nu gasesti SR-ul mai mari de 2V/us , hai cu indulgenta 5V/us. Cata vreme amplificatorul iti lucreaza foarte bine cu semnal treapta , asa cum se vede la tine, nu te mai intereseaza marginea de faza neaparat, va fi stabil. Link spre comentariu
lukeme Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 Varianta optima (2005), ar fi cea sugerata de @Mircea Crisan, TDA 4702B, plus niste tranzistori de 25-50A. Link spre comentariu
Blacksmith Postat August 24, 2015 Autor Partajează Postat August 24, 2015 (editat) @Raimond, E bine atunci Dar totusi as fi vrut sa stiu cum se calculeaza, asa... de amorul artei. Am simulat la un alt amplif pe care l-am facut si stiu ca e foarte stabil si imi da la fel ca la asta, adica in jur de -220 grade la gain zero. Deci ce sa cred ca "phase margin" = 360 - 220 = 140 grade... ? E cam mare marginea asta, pe net se zice ca in jur de 60 tre sa fie... Editat August 24, 2015 de Dudikoff Link spre comentariu
sk24bpo Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 .... Este mult mai complicat cu teoria controlului. Intra in joc si panta cu care cade castigul si marginea de castig...apoi depinde de cum vrei sa iasa amplificatorul...stabil neconditionat sau stabil conditionat... pe urma trebuie pregatit simulatorul si schema intr-un anume fel ca sa vezi marginea de faza si restul. S-ar putea ca Multisim-ul fiind mai "scolaresc" , sa aibe el integrata functia asta si nu mai este nevoie sa-ti bati tu capul. Asa parca imi aduc eu aminte de pe vremea cand il foloseam. Parca si Marian in topicele lui se folosea de aceasta optiune. Link spre comentariu
lukeme Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 NE5534 are 13 V/us, iar LM4702B are 17 V/us. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 Eu am folosit NE5532 si isi face treaba foarte bine. Multi producatori de amplificatoare Pro il folosesc in diverse etaje. Link spre comentariu
lukeme Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 L-am utilizat la +/- 25V, no problem... Link spre comentariu
maxente Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 (editat) @lukeme imi place de tine, faci troll la greu Sa fie cumva @lukeme asta vreo clona a unuia pe care noi il stim ? Editat August 24, 2015 de maxente Link spre comentariu
hpavictor Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 Daca te iei dupa toti habarnistii rauvoitori de pe Elforum , asa-ti trebuie .... ca doar am specificat foarte clar ca nu am folosit NICIODATA gunoiul ala de 5534 , e optimizat doar pentru semnal mic .Da' tu nu , batman , batman .Acu' sa te ajute internetu' si sfatuitorii lui . Link spre comentariu
lukeme Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 (editat) Serios, chiar merge, in fisa tehnica pana la +/- 22 V. Data viitoare il testez la +/- 30V. 5532,nu 5534... Editat August 24, 2015 de lukeme Link spre comentariu
