Amplificator Elektor PA300
Tri Doamne si toti trei... deci am calculat eu bine constanta de timp la 0,5s :)... acu's curios sa vad ce iese cu multiplicatorul de capacitate, cascodarea VAS si restu... deocamdata nu's dumirit ce valoare ar trebui sa aiba conzii din multiplicator ca sa fie cel mai bun compromis cost/performanta... Dar este si aine o zi, se poate calcula si maine... Noapte buna!!!
Oricum o valoare excelenta , peste 100 dB .
Dar ... la ce-i foloseste o valoare asa de mare ?
Etajul final lucreaza doar cu semnale mari !
Căuta schema de la amplificatorul Sigma200 și te lămurești cu e treabă cu cascodarea VAS , evident este doar una dintre variante ...
Nu este cea mai performanta , dar este o variantă didactică foarte utilă .
Te rog să postezi schema , dacă o găsești .
Schemele sunt  asemanatoare , ideea de cascodare este probabil inspirata din cea propusa de Leach Marshall :
Posted Image
Posted Image
Propunerea mea de cascodare a etajului VAS este ușor diferită , se înlocuiește o rezistență cu două diode în conducție directă ... Nimic complicat .
Exista solutii nea Victore. Etajul final poate fi evitat destul de usor sa intre in saturatie.
Si daca e vorba de triplu darlington, cu primele 2 stagii in clasa A si doar ultimul in AB, atunci ce conteaza?
Nu cred ca trebuie sa iti explic tie asta.
Evident ca solutii sunt multe, dar partea cu stabilizare separata pt Vas nu e deloc nociva, daca stii ce sa ii faci.
Depinde doar daca vrei sa te complici cu ea sau nu.
Dacă complicăm schema , devine neinteresantă datorită limitărilor conceptuale .Prefer să îmbunătățesc fiecare etaj cu soluții cât mai simple , pentru a scoate " untul " din cele câteva componente folosite .Repeț , schema finală trebuie să rămână cât mai simplă și ușor de înțeles pentru oricine .Amplificatorul se încadreaza lejer în zona Hi Fi cu pretenții, dar este departe de soluțiile actuale High End .Acest amplificator , dacă va avea un PCB bine conceput și va folosi componente de bună calitate alese judicios , va avea o amprentă sonica foarte plăcută și desigur , putere absolut suficientă ( in varianta PA600 reloaded ) pentru acționarea oricăror incinte acustice în scopuri audioPRO .Aștept ca Dudică să realizeze o simulare cu etajul final propus de mine ...
Care, Meta sau Sigma ?
Meta are etajul final ca PA600... doar VAS-ul e diferit.
PS:
La schema initiala, am alimentat VAS-ul din tensiune fara nici un pic de riplu iar finalii si prefinali din tensiune cu riplu, si imi arata pe iesire acelasi riplu ca si cand as alimenta VAS-ul din tensiunea cu riplu. Adica nu are nici un efect rejectia aia cu dioda si cond. Nustiu daca asta o fi vreo eroare de simulator sau chiar asa s-o intampla. E naspa asa sa nu pot testa in realitate...
Editat de Dudikoff
