Blacksmith Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Ce parere aveti despre schema asta ? Eu am simulat-o si nu imi merge decat daca scot diodele alea BAT85 care oricum nu inteleg ce rost au acolo. Nustiu ce sa cred o fi schema gresita sau simularea mea... Schema e de la Elektor si e bine documentata, are poze (deci a fost realizata), are masuratori... deci mai degraba s-ar putea sa fie probleme cu simularea mea. Voi ce ziceci de diodele alea ? Full PDF: http://monitor.espec.ws/files/pa300_power_amlifier_146.pdf Link spre comentariu
lukeme Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 (editat) Probabil trebuie montate invers... de ce nu incerci ? Editat August 18, 2015 de lukeme Link spre comentariu
Blacksmith Postat August 18, 2015 Autor Partajează Postat August 18, 2015 Nici invers nu merge. Link spre comentariu
Blacksmith Postat August 18, 2015 Autor Partajează Postat August 18, 2015 (editat) Vreau sa inteleg ce rol au acele diode. Daca poate cineva sa-mi explice... Eu n-am mai vazut pana acum asa ceva la un amplif. Mai ales BAT85... Editat August 18, 2015 de Dudikoff Link spre comentariu
nel65 Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 (editat) merge schema,e corecta ,o am eu facuta in prezent ,cu cate patru tanzistori pe ramura ,la 2x65V ,pe 8 ohmi.Perechile 2SC5200_2SA1943 Editat August 18, 2015 de nel65 Link spre comentariu
ratza Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Răspunsurile date în bătaie de joc au fost înlăturate, iar lukeme a luat o pauză pentru trei zile pentru offtopic şi insultă. Link spre comentariu
Blacksmith Postat August 18, 2015 Autor Partajează Postat August 18, 2015 (editat) Mersi Ratza ! Nelu, deci doar ai schimbat finalii, in rest ai facut totul la fel ca pe schema, adica si cu diodele BAT85 puse si merge ? Editat August 18, 2015 de Dudikoff Link spre comentariu
Blacksmith Postat August 18, 2015 Autor Partajează Postat August 18, 2015 (editat) As mai avea o nedumerire. De ce intrarea amplifului e pe minus si feedback-ul pe plus. Eu am vazut numai scheme cu feedback-ul pe minus, si chiar am impresia ca se numeste "negative feedback" tocmai d-aia. Editat August 18, 2015 de Dudikoff Link spre comentariu
Sharky Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Dar de ce nu simulezi sa vezi de ce nu se poate invers? Explicatii s-au tot dat... Link spre comentariu
Blacksmith Postat August 18, 2015 Autor Partajează Postat August 18, 2015 (editat) Deci fara diodele alea imi da ca funcioneaza perfect. THD 0,02% la 300W 10KHz. Imi ziceti si mie ce rol are opamp-ul si prima pereche de tranzistori de dupa ? Cred ca T1, T3 trebuie sa amplifice in tensiune, ca altcineva vad ca nu are cine. Si atunci opampul ce face ? E doar un fel de buffer ? Ma rog, astea cred ca sint chestii complicate pe care eu nu am cum sa le inteleg... S-a mai discutat despre ampliful asta si in alta parte (aici pe forum) ? Eu am cautat si am gasit doar 2 mentionari in alte topicuri, din care una cea a lui Nelu. As vrea sa-l fac si eu dar as vrea sa-i mai maresc puterea... cat se poate de mult. Dupa ampliful ala de 10W cu LM3886 mi-a venit sa fac si unul foarte puternic ;)) Si apropo, cand eram eu tanar si faceam amplifuri, una din cele mai bune perechi de tranzistori finali erau NJW3281 cu NJW1302. Au mai aparut altii intre timp ? Editat August 18, 2015 de Dudikoff Link spre comentariu
Vizitator Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Dar cind ai imbatrinit tu asa de repede? NJW-urile sint tranzistori nu foarte vechi... T1-T3 sint Voltage Amplifier Stage, in schema de mai sus. Cred ca diodele alea trebuiau sa fie 1N4148, nu schottky (BAT85), alea au Vfav mai mic fata de clasicele 4148. Parerea mea. Schema oricum nu-mi place. Link spre comentariu
nel65 Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 4148 am folosit si eu.Mie imi place schema ,are offset pe iesire aproape nul,in jurul +-1mV.Tot ce trebuie sa reglezi este curentul de mers in gol.Nici n-am inperecheat tranzistorii ...ca n-am avut bani sa iau foarte multi,ca sa am de unde sa aleg,dar schema se mai poate imbunatatii.Oricum,trebuie completata cu un modul de protectie a boxelor,la supratemperatura a radiatoarelor,la curent continuu pe iesire ,intarziere la cuplare boxe,etc Link spre comentariu
Blacksmith Postat August 19, 2015 Autor Partajează Postat August 19, 2015 Pai are si protectie la scurt, la DC, la temperatura, si mute la pornire oprire in pdf-ul ala, dar in schema pe care am pus-o aici le-am scos si am lasat doar amplifu ca sa se vada mai clar sa il inteleg mai usor. Leco, ai si motive pt care nu-ti place sau e doar o chestie de gusturi ? Ce s-ar mai putea imbunatati la schema asta ? In afara de raspunsul in frecventa care, in schema asta, e luat la -3dB cum era atunci in 1995 standardul. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Dudi, nu imi place personal, eu sint adeptul la full tranzistorizat, full simetric in etajul final. Fiecare cu gustul lui. Link spre comentariu
Blacksmith Postat August 19, 2015 Autor Partajează Postat August 19, 2015 Am inteles. Pai si asta nu e simetric in etajul final ? Eu vad ca in afara de opamp-ul ala care nustiu cum e, in rest e tot simetric. Link spre comentariu
