Butoane touch Orange Nura (Alcatel M812)
IsBlacks
Buna ziua, acum ceva timp am spart geamultouch-ul unui Orange Nura (Alcatel M812), spartura fiind in coltul de sus stanga, afectand touch-ul, am comandat pe un site(ali...... .com) touch-ul cu tot cu display, am desfacut telefonul, am scos tot ecranul vechi, l-am montat pe cel nou, touch-ul functioneaza ireprosabil, insa problema sunt cele 3 butoane de jos care nu functioneaza. Aveti idee daca acele butoane sunt incluse in touch-screen, sau ele sunt pe placa de jos a telefonului, mai exact placa cu motorasul de vibratii si wifi?
  • Răspunsuri 5
  • IsBlacks
  • 8429kyd
  • riderinblack
Butoanele de jos fac parte din sticla,deci trebuiau sa mearga,verifica conectorul de la touch eventual vezi poate ai gresit ceva la montare.
Editat de 8429kyd
Problema este de la piesa de schimb de o calitate indoielnica, din aceasta cauza eu personal nu mai schimb nici un fel de touch nici la telefoane nici la tablete.
am analizat acum touch-ul vechi, scos de pe telefon si cel cumparat si am observat ca acele butoane nu au o pamblica care sa se conecteze cu pamblica de la touchscreen,sau pamblica separata, este pur si simplu un sticker de culoare neagra, fara nici un contact cu placa ce trebuie sa aprinda si led-uriile celor 3 butoane, care nu se aprind, dar motorasul de vibratii functioneaza, antena de wifi functioneaza. mentionez ca am curatat mufa de conectare cu alcool izopropilic, dar problema nu a fost rezolvata. Alta solutie ar exista?, oricum o sa mai primesc inca un display in aproximativ 2 saptamani.
http://imgur.com/o4BkeVe  Touch-ul vechi separat de display
http://imgur.com/MU7w27p  Touch-ul nou cu tot cu display lipit
Editat de IsBlacks
Nasol,banda de care zici tu e exclusiv pt ledurile de la cele 3 butoane de jos,piesa de schimb nu le are deci nici lumina la ele nu va merge,problema e ca trebuiau sa mearga la atingere butoanele de jos.Am avut un lg cu touch "original" de schimbat si ce sa vezi,cele 3 butoane de jos functionau dar erau opace si nu trecea lumina de la leduri...toate cacaturile pe piata!
am primit si al 2-lea display, care functioneaza perfect dar led-uriile de la butoane se vad decat in partea de jos, portiune de 1mm din aproximativ 4mm cat este un buton, lucru care nu ma deranjeaza foarte tare. deci problema fiind de la primul display. Noroc ca vanzatorul a trimis altul, deoarece primul nu a ajuns in termenul spus de el (15 zile), el ajungand dupa aproximativ 18zile
