Dump pt. MSDV3223-ZC01-01
sorintv
 Salut! Caut un dump pt. acesta placa China, MSDV3223-ZC01-01 cu 25Q64. Cand bag tv-ul in priza led-ul sta albastru 3 sec., apoi rosu in stand-by. Nu vrea sa porneasca. Telecomanda lucreaza, senzor IR ok, tensiuni bune. Totusi, poate stie cineva un cod MFY. Nici din butoane (poate sunt blocate). Tv-ul este Kruger & Matz KM0240.
  • Răspunsuri 19
  • iuliantv
    6
  • kml
    5
  • sorintv
  • bms
Mersi Iulian! Merge cu 101, dar, dupa ce am schimbat softul de aici: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/yasin_led_40e58ts_shassi_msdv3223_zc01_01_t_coh_v390hj5_xcpe1/248-1-0-17755
Am trimis SMS 1euro+TVA, si dupa 24 ore, m-a lasat sa descarc dumpul. Aveam cont pe "remont-aud.net", dar nu aveam puncte. Dar..., imaginea este intoarsa 180*, si culorile aiurea. Stie cineva intrarea in SM? Foarte curios, ca, telecomanda tv-ului, merge pe testerul Qunda, dar nu are aceleasi coduri ca MFY101. Posibil, ca, am schimbat softul, si nu mai merge cu telecomanda originala.
Editat de sorintvr
e posibil ca din cauza softului sa nu merga telecomanda, sm ? si eu sant curios sa aflu la unele ciudatenii chinezesti,ati salvat dumpul original? incercati sa-l rescrieti ,recent am patit cu un tv china ramasese in menu service si defilau culori si doar atat,dupa ce am incercat ceva dumpuri fara succes m-am hotarat sa rescriu binul original,si surpriza tv-ul a prins viata
incercati
ENTER SERVICE MODE
Press 'Menu' to call main menu displaying on the screen. [*]Press [9 => 4 => 4 => 3 => OK] using remote control. [*]Service menu screen will be displayed. [*]Can check the version of the software, and can adjust some settings. [*]Press 'OK' button to 'Exit' from service mode.
Operation in Service Menu.
There are five items in the root Product Mode, Aging Mode, Shop End, Service Mode and Design Mode.
Product Mode includes three items. White Balance Setting
Back light set to factory default.  Do not change its value.  It is optimized to get maximum life to Back Light CCFLs.
Service mode is for debugging and do not change data values commonly.
Design Mode have four items, Video setting, Audio setting, Screen setting & Others.
Video Settings have four items; Threshold, Picture mode, ADC Auto adjust & Grey step.
 Threshold allows to change  change the data values to Brightness, Contrast, Chroma, Hue & Sharpness.  Picture mode allows to change the state of picture such as Vivid, Standard & Mild modes.  ADC Auto-adjust and Gray Step are for debugging .  Do not change anything.
Audio Mode Setting includes four items, Sound Effect, Sound Mode, Sound Curve & Headphone Sound Curve.  All these items are for debugging, and do no change data values unnecessary.
Screen Setting allows to change Vertical Size, Vertical Position, Horizontal Size & Horizontal Position of the screen.
Others include two items.  Audio Output and Set E2PROM to default.  Audio Output allows to change the Volume of audio output.  Set E2prom to default will clear all changes have made, such as channel list have been tuned in, Volume, Brightness etc:- and initialize the TVs software to the state like a new TV set.
Editat de iuliantv
 Am intrat in service mode cu INPUT 2580, dar nu am gasit nimic despre display-uri. Am salvat dumpul original, am sa-l pun inapoi si am sa mai incerc alte coduri MFY. Posibil ca tastatura sa fie blocata, si telecomanda originala sa emita aiurea (am desfacut-o, dar nu are filtru de quartz).
 Am pus inapoi dumpul original si merge perfect. Merge si telecomanda originala (nu mai merge MFY101), si butoanele. Curios! Mersi Iulian!
Editat de sorintvr
cred ca softurile se mai blocheaza uneori in diferite stadii ,si o data rescrisa memoria spi acestea se deblocheaza, altfel nu i-mi explic fenomenul
Editat de iuliantv
  • 5 ani mai târziu...
31 minutes ago, bms said:
Buna ziua, ma ajuti te rog cu dump-ul, am  si eu un tv la fel si nu merge pe digital
Ce programator de memorii spi flash aveti ?
  • 2 ani mai târziu...
Va salut!
As avea si eu nevoie de dump-ul original pentru KM0240 (placa MSDV3223-ZC01-01), daca aveti amabilitatea sa ma ajutati cu el.
Am un Kruger & Matz KM0265 care de ieri a sucombat, in sensul ca nu a mai raspuns nici la telecomanda, nici la butoane. Mi s-a mai intamplat asta de cateva ori dar si-a revenit dupa scos/repus sub tensiune. Ieri, dupa ca l-am repus sub tensiune, nu s-a mai aprins nici ledul. Am verificat sursa si are tensiunile ok (+5VSB, +5V, +12V, tensiunea la benzile led cca 95-115V, etc). A pornit abia dupa ce am rescris flash-ul 25q64 cu un firmware gasit pe net, dar prin "a pornit" inseamna ca se aprinde backlight-ul, raspunde doar la butonul fizic de power iar pe ecran apar benzi albe aleatorii. Am salvat continutul original, dar fiind probabil corupt nu cred ca m-ar ajuta in vreun fel sa-l pun la loc. As vrea sa incerc cu cel de KM0240 daca nu-l gasesc pe cel de KM0265. Intre timp am scris un mail si la kruger&matz, poate cine stie, ma vor ajuta ei cu un dump (putin probabil dar merita incercat).
Multumesc!
Merci de raspuns, in seara asta o sa incerc si cu ce am salvat eu. Mi se pare foarte ciudat sa mearga cu originalul (am citit ca la altii am mers)... nu inteleg de ce ar merge. Inconvenientul e ca nu-l pot programa pe placa ci trebuie sa scot 25q64-ul. Ma gandesc sa-i pun fire si sa prind cipul in clestele pentru programator pana identific un firmware care merge ca sa minimizez sansele de a distruge traseele de pe placa. Am programator MemProg 02 + o chinezarie mai mica. Am incercat programarea doar cu memprog-ul. Va tin la curent cu rezultatul.
1 oră în urmă, kml a spus:
eu am fost primul pe acest forum care am aplicat aceasta metoda la spi flash in lipsa de un dump(sau cel putin eu nu vazusem aceasta recomandare aici sau in alta parte)
si am recomandat si altora,ce s.au bucurat nu citisem nicaieri,dar am zis sa incerc si sa facut ,,lumina,,
e vre.un bug in dump sau in spi si la rescriere se rezolva sau....
e ca si cum ai reseta un telefon ce ramane blocat si nu mai face nimic
La 05.06.2024 la 12:43, kml a spus:
Ia de aici dumpul https://files.fm/f/tewbc5rg97#sign_up
