dan cod Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Chiar daca zennerul de 33V ar fi sarma U1 nu poate avea din cauza asta 3V.Cine nu crede sa probeze.300V ii are ok?cat are pe pinul 9 la TDA4601? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 (editat) Nu am schema,sunt pe mobil.N-am urmarit atent evolutia schimbarii rezistentelor.Daca zennerul de 33 e scurt si e montata o alta rezistenta spre el este posibil sa apara o tensiune pe acolo,exact caderea de tensiune pe rezistenta de valoare mica ce ajunge sa fie montata de la B+ prin zenner in scurt circuit si masa.Bineinteles sursa intra in protectie in cazul asta,doar daca rezistenta ar fi de mica putere poate ar fi arsa de sursa la pornire.Urmareste cu atentie si deconecteaza "toate" componentele ce au legatura cu B+Daca spre transformatorul linii e vreo rezistenta sau bobina,o scoti din circuit,daca e traseu direct din B+ in pin traf scoti traful sau mai nerecomandat intrerupi cablajul.Daca scurt circuitul persista,ceea ce nu prea are cum,mai verifici o data ce mai e pe B+ poate ai omis ceva. Editat August 18, 2015 de gabiz_ro Link spre comentariu
dan cod Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Primarul sursei trebuie sa fie sigur ok prima data Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 (editat) Bineinteles.Insa eu din cate am citit,o sa mai recitesc o data,inteleg problema ca fiind un scurt circuit pe bara B+ identificat cu aparatul de masura.Poate detaliaza putin,ce inseamna pentru el scurt circuit,cati ohmi indica aparatul de masura,sau ce valoare indica si pe ce scala masurat intre B+ si masa din partea secundara a sursei.Am recitit.Pleaca de la acea "protectie" acea initial numita fuzibila R827 care de fapt o reactualizeaza ca a gresit si e vorba de R822 prin care am inteles ca se obtin 33V.Daca a pus o rezistenta de valoare mica in loc de 12K,atat era data valoarea ei de un alt membru.Ce a iesit in final?Mai bine spune ce valoare masurata are rezistenta respectiva,ce rezistenta are daca masoara pe dioda zenner,ce e pe B+ fata de masa fara R822 montata. Editat August 18, 2015 de gabiz_ro Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 (editat) Chiar daca zennerul de 33V ar fi sarma U1 nu poate avea din cauza asta 3V.Cine nu crede sa probeze.300V ii are ok?cat are pe pinul 9 la TDA4601? Pai nici daca ''scurtul'' este ...''sarma'' nu are cum fi +3v pe B+.... Cine stie ce minunatii face colegul acolo....sau nu se exprima cum trebuie!!! Scurt pe B+ .....dar sant +3v ..... Editat August 18, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Poate are aparat digital,ala in functie de model face beep la o valoare sub o anumita limita.Daca respectivul a pus o rezistenta de care o fi gasit,sa semene acolo,si in loc de 12k are cativa ohmi,din start zenner defect,putea sa se intrerupa si iesea ceva fum pe undeva,condesatori sau reglajul tensiunii varicap sau intra in scurt si rezulta intre B+ si masa o rezistenta de cat o fi aia in serie cu un zenner in scurt si ala.Sursa incearca sa porneasca,protectia intra in actiune,pe acel scurt,care de fapt nu e scurt ci probabil cativa ohmi,totusi sursa reuseste sa debiteze ceva tensiune,pana intra in protectie.Cel putin eu asa vad evenimentele. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Sincer?!?! Habar n'am.... Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Nici eu.Asta ar fi explicatia pentru acel asazis scurt daca restul de pe bara de B+ sunt scoase deja.Poate lamureste problema initiatorul topicului,sau alt depanator la care ajunge TV-ul Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Pana la urma eu zic : ''stop idei'' din partea mea!! Autorul topicului vad ca s-a retras din discutie!! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Asa e.S-o fi dus cu TV la reparat. Link spre comentariu
Cojocea Aurelian Postat August 20, 2015 Autor Partajează Postat August 20, 2015 Asta ziceam si eu....!! Scurt cu +3v pe B+...e cel putin ''ciudat''...si R822 arsa ...dioda de pe B+ ati scos-o.....? Va salut domnul Bughiu si pe ceilalti colegi,am rezolvat acest defect banal,intradevar ''ciudat'',ATENTIE acum vine ''bomba''.Defect provocat de mine,recunosc la domiciliu clientului {mentionez ca am o slabbiciune pt. oamenii in virsta} Cineva pe forum a spus si are mare dreptate ca nu e bine sa ti se'' sufle'' in ceafa atunci cand lucrezi. R822 are12k/2w eu am pus 1,2ohmi/2w era si normal sa am scurt pe B+. Intradevar am gasit zennerul de 33v in scurt,l-am schimbat ,am pus R822 normal Link spre comentariu
Cojocea Aurelian Postat August 20, 2015 Autor Partajează Postat August 20, 2015 Va salut domnul Bughiu si pe ceilalti colegi,am rezolvat acest defect banal,intradevar ''ciudat'',ATENTIE acum vine ''bomba''.Defect provocat de mine,recunosc la domiciliu clientului {mentionez ca am o slabbiciune pt. oamenii in virsta} Cineva pe forum a spus si are mare dreptate ca nu e bine sa ti se'' sufle'' in ceafa atunci cand lucrezi. R822 are12k/2w eu am pus 1,2ohmi/2w era si normal sa am scurt pe B+. Intradevar am gasit zennerul de 33v in scurt,l-am schimbat ,am pus R822 normal Da recunosc inca odata am pus R822de 1,2 ohmi sau12 ohmi pt. ca va dati seama,atunci cand am scos-o am aruncato fara sa o mai masor. Am probat sursa cu becul ,care acum lucreaza OK cu toate tensiunile necesare .Pt. mai multa siguranta am schimbat trafo-linii [ca sa nu imi mai arda D1651 instantaneu] cu unul tot de Samsung [functional probat] dar alta serie SCT11B 04 cu mici modificari. Deci am montat sasiul pe un tub Orion-model 20 JMK II care nu a mai fost folosit cativa ani [ l-am avut la boxa] BDH al tubului are impedanta de 1,3 ohmi,mie mi se pare putin, normal eu stiu ca ar trebui sa aiba 2,5-3 ohmi. L-am bagat in priza si surpriza porneste cu un tiuit ce se aude in gatul tubului [ fara sa dea descarcari] sau in soclul AVF ma rog. Din ce cunosc eu,atat cat cunosc,daca BDH e de vina,prin dezlipirea unui capat al bobinei pt. cateva secunde,ar trebui sa porneasca B.O. si sase aprinda filamentul ,sau tubul e defect,[ nu am incercat sa-i fac alimentare separata la filament, o sa incerc] Acum nu mai arde D1651 instantaneu,l-a ars la 4-5 porniri de circa 1min. nu mai am alt tub pe care sa fac proba,astazi pe ziua o sa ma duc la client sa pun sasiu pe tubul lui bineinteles dupa ce mai verific o data sasiu sii schimb D1651.Totusi daca nu cer prea mult astept cateva recomandari sau sfaturi din partea dvs. pt. ca ''ideile'' am inteles ca sau terminat.D-l Bughiu are dreptate,a crezut ca m-am retttttras din discutie,nu m-am retas,am fost plecat din locaitate o zi.Alta data o sa am grija si o sa dau ''nota explicativa'' ca pe vremuri.....Va salut cu respect. Link spre comentariu
dan cod Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 Dar conzii din primar i-ai schimbat? Link spre comentariu
Cojocea Aurelian Postat August 20, 2015 Autor Partajează Postat August 20, 2015 Dar conzii din primar i-ai schimbat? Va salut D-l Dan,am schimbat tot ce inseamna C-u electrolitic mai am 2 pe care nu i-am schimbat C305-3300yf25v si C410-1yf/250v pe care o sai cumpar in cursul zilei de azi . Link spre comentariu
Cojocea Aurelian Postat August 21, 2015 Autor Partajează Postat August 21, 2015 Va salut D-l Dan,am schimbat tot ce inseamna C-u electrolitic mai am 2 pe care nu i-am schimbat C305-3300yf25v si C410-1yf/250v pe care o sai cumpar in cursul zilei de azi . Buna dimineata dragi colegi,stie cineva dintre dvs ce valoare are R520 la acest sasiu,am gasito putin ''ciufulita'' si nu se mai cunoaste codul, pe schema pe care o am nu o gasesc.Va multumesc. Link spre comentariu
