Cojocea Aurelian Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 Buna dimineata la toti colegii care mai sunt pe forum la ora asta, am tv-ul mentionat mai sus care initial a venit cu cu D1651 in scurt,am schimbat C-urile,protectia de pe b+,am inlocuit si D1651, l-am pornit si a ars finalul in fractiune de secunda, l-am scos,am pus becul,l-am pornit din nou si pe b+ am aprox.3v.masurat am scurt pe bara b+,am scos tr.linii,c-urile de recuperare.am banuit si chopperul, l-am scos si am masurat pe b+,scurtul persista. vreo ideie,vreun sfat, mi-ar fi de mare folos.Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
naetv Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Buna dimineata la toti colegii care mai sunt pe forum la ora asta, am tv-ul mentionat mai sus care initial a venit cu cu D1651 in scurt,am schimbat C-urile,protectia de pe b+,am inlocuit si D1651, l-am pornit si a ars finalul in fractiune de secunda, l-am scos,am pus becul,l-am pornit din nou si pe b+ am aprox.3v.masurat am scurt pe bara b+,am scos tr.linii,c-urile de recuperare.am banuit si chopperul, l-am scos si am masurat pe b+,scurtul persista. vreo ideie,vreun sfat, mi-ar fi de mare folos.Va multumesc anticipat. care protectie ? la P58SC eu am schema cu tda4601 in sursa si astea nu au protectie pe B+ - poate sasiu P68 - ce integrat are in sursa ? ca ai pus in locul protectiei ? cu traf linii , traf chopper , si tranzistor linii - toate scoase in acelasi timp este inca scurt B+ ? protectia este dioda R2 ? Link spre comentariu
Cojocea Aurelian Postat August 18, 2015 Autor Partajează Postat August 18, 2015 care protectie ? la P58SC eu am schema cu tda4601 in sursa si astea nu au protectie pe B+ - poate sasiu P68 - ce integrat are in sursa ? ca ai pus in locul protectiei ? cu traf linii , traf chopper , si tranzistor linii - toate scoase in acelasi timp este inca scurt B+ ? protectia este dioda R2 ? Aveti dreptate.asa este sursa e cu tda4601,din cauza oboselii,imi cer scuze,m-am exprimat gresit. ''Protectia'' pt. mine in acest caz,deci pe b+ este R827 care are rol de ''fuzibila'',iar mai departe ce am scris este adevarat,cu toate piesele scoase am scurt pe b+ iar tensiunea e de maxim 3v,ce am uitat sa precizez e ca sursa atunci cand ajunge la tens. de 3v, scoate un ticait slab cam la o secunda distanta intre ele. Link spre comentariu
dan cod Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Cat este U1 in sarcina? Link spre comentariu
Cojocea Aurelian Postat August 18, 2015 Autor Partajează Postat August 18, 2015 Cat este U1 in sarcina? Va salut d-l Dan, deci U1 e de 3v cum am spus mai inainte, si cu bec si fara tot 3v are si scos de la retea si masurat cu multimetru pe bara lui U1 scurtul persista cu toate piesele mentionate scoase Link spre comentariu
dan cod Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Cu ce e facuta sursa? Link spre comentariu
naetv Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Cu ce e facuta sursa? Aveti dreptate.asa este sursa e cu tda4601,din cauza oboselii,imi cer scuze,m-am exprimat gresit. ''Protectia'' pt. mine in acest caz,deci pe b+ este R827 care are rol de ''fuzibila'',iar mai departe ce am scris este adevarat,cu toate piesele scoase am scurt pe b+ iar tensiunea e de maxim 3v,ce am uitat sa precizez e ca sursa atunci cand ajunge la tens. de 3v, scoate un ticait slab cam la o secunda distanta intre ele. R827 este inainte de dioda de pe B+ ? pe schema nu este ramine doar ceva pe trasee daca sint scoase trafurile si C824 - in circuit normal , cu el pornit , ar mai fi dioda si c paralel care dau B+ celelalte tensiuni - 16,5 si 18V cum sint ? 1 Link spre comentariu
Cojocea Aurelian Postat August 18, 2015 Autor Partajează Postat August 18, 2015 Cu ce e facuta sursa? Sursa e facuta cu tda 4601 si BU5O8AF,C823si824 scoase de pe sasiu,D821 ERC-2406, r822 am gasito arsa ,nu r827 cum am spus mai sus,cu toate acestea scoase am scurt pe U1 si aceiasi tens. aprox.3,4v nu inteleg care e hiba. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 (editat) O fi scurt varicapul 33v (DZ824)?!?! Intreb la ...''plesneala'' ca sigur nu stiu care sasiu este ....R827 nu vad...?!?! Editat August 18, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
dan cod Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Celelalte tensiuni le scoate sursa?Ai verificat sa nu ai scurt pe vreuna din iesiri din sursa? Link spre comentariu
Cojocea Aurelian Postat August 18, 2015 Autor Partajează Postat August 18, 2015 R827 este inainte de dioda de pe B+ ? pe schema nu este ramine doar ceva pe trasee daca sint scoase trafurile si C824 - in circuit normal , cu el pornit , ar mai fi dioda si c paralel care dau B+ celelalte tensiuni - 16,5 si 18V cum sint ? D-l naetv,am gresit cand am trecut R827,R822 era arsa.Si dioda si c paralel care dau B+ sunt bune pt. ca sunt scose din montaj si bineinteles masurate, alte tensiuni nu am decat cea de 3v de pe B+ Link spre comentariu
dan cod Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Banuiesc ca cei 4 electrolitici din primar sursa i-ai schimbat nu? Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 (editat) .... alte tensiuni nu am decat cea de 3v de pe B+ In caz de scurt circuit ...nu vad cum ar fi ...3v pe bara de B+?!?! Zenerul de 33v de care spuneam este alimenatat de pe bara de B+ prin rezistenta R822(12k/2w)Asta a fost arsa?!?!....!!! Ati scos un capat al rezistentei afara din circuit? Si vorba lui Dan;in primar ati ''lucrat'' ceva la electolitici?!?! Totusi care sasiu este pana la urma?!?! Editat August 18, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
naetv Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Totusi care sasiu este pana la urma?!?! P58SC cu tda 4601 in sursa daca a fost arsa R822 poate fi dus zenerul de 33V , dar nu poate da scurt pe B+ - trece prin R822 de 12K parca dupa dioda , pina la trafo linii mai are niste strapuri care pot fi scoase si delimita zona cu scurt - daca nu confund sasiele Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 P58SC cu tda 4601 in sursa daca a fost arsa R822 poate fi dus zenerul de 33V , dar nu poate da scurt pe B+ - trece prin R822 de 12K parca dupa dioda , pina la trafo linii mai are niste strapuri care pot fi scoase si delimita zona cu scurt - daca nu confund sasiele Asta ziceam si eu....!! Scurt cu +3v pe B+...e cel putin ''ciudat''...si R822 arsa Buna dimineata la toti colegii care mai sunt pe forum la ora asta, am tv-ul mentionat mai sus care initial a venit cu cu D1651 in scurt,am schimbat C-urile,protectia de pe b+,am inlocuit si D1651, l-am pornit si a ars finalul in fractiune de secunda, l-am scos,am pus becul,l-am pornit din nou si pe b+ am aprox.3v.masurat am scurt pe bara b+,am scos tr.linii,c-urile de recuperare.am banuit si chopperul, l-am scos si am masurat pe b+,scurtul persista. vreo ideie,vreun sfat, mi-ar fi de mare folos.Va multumesc anticipat. ...dioda de pe B+ ati scos-o.....? Link spre comentariu
