Punte redresoare - motor brushless
Vizitator dmihai
Vizitator dmihai
Salutare,
Am urmatoarea problema: folosesc un motor brushless ca generator(este legat la un motor termic cu metanol). Motorul brushless imi da curent alternativ, mie imi trebuie direct, deci o sa-mi trebuiasca o punte redresoare.
Posted Image
Intrebarea mea este cum calculez ce diode/ condensator imi trebuie? De asemenea, dupa cate am citit, diodele respective sunt cam ineficiente (au cadere de V cam mare). Exista si alta solutie?
La turatia la care functioneaza normal, motorul brushless scoate cam 10V. O sa folosesc un regulator stepdown ca sa scot DC 5V si ~2W(atat imi trebuie pentru electronicele pe care vreau sa le alimentez). Motorul brushless este http://rctimer.com/product-871.html
Eventual exista ceva gata facut(gen integrat)? :)
Multumesc
  • Răspunsuri 1
  • hades19
Poti face cu 7805 dar e multa complicatie pt 2W, nu mai bine legi cateva celule fotovoltaice intre ele?
In schema de mai jos, ignora partea de traf si redresare, se va conecta cu bornele +-Ud din schema postata de tine.
Numai bine!
Posted Image
