LostCell Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 (editat) Buna seara, as dori niste pareri ..eventual propuneri de solutie pt intrarea in moarte clinica a laptop-ului personal. Cum s-a defectat? Am lucrat pe baterie cu el si m-am dus in alte parti cand mai avea cam 50% baterie, cand m-am intors la el era oprit. L-am conectat la priza, s-a aprins ledul de incarcare si l-am lasat asa pana a doua zi ce m-am intors de la servici. Cand apas butonu de power... porneste ventilatorul..hdd-ul dar nu face nimic. Cum se manifesta defectul? Apas butonul de power,ventilatorul se tureaza cam 2 secunde(asa facea la pornire tot timpul) , ecranul nu face nimic,nu se aprinde nici backlight-ul,iluminat din exterior nu se vede nimic, nu afiseaza nici pe monitor extern, hdd se invarte dar ledul nu are activitate si sta asa ...l-am lasat o ora nu a facut nimic. Ce am incercat? Am scos bateria, alimentatorul si bateria de la bios o ora> efect zero. Am incercat procedura de recovery bios insyde> laptopul reactioneaza la pornirea cu Fn+ESC apasat pornind cu ventilatorul turat la maxim dar nu citeste stick-ul usb cu fisierul BIOS.fd , masurat usb-ul am 5.1V si 3.2V pe D+ fata de GND Inlocuit rami pe ambele sloturi> nimic. Bateria BIOS are 3.12V MI-e foarte ciuda ca nu porneste..nu inteleg cum s-a putut defecta cand nu l-a miscat nimeni si nu a facut in trecut nici un fel de problema de nici o culoare! mergea perfect. Detalii laptop: Packard Bell TK81 serie placa de baza pew76 D52 http://content.hwigroup.net/images/products_xl/127326/packard-bell-easynote-tk81-sb-195nl.jpg procesor: amd phenom [email protected] Ram : 2x4GB ddr3 12800s hdd 500Gb sata2 7200rpm video radeon HD6650M 1G L.E am gasit si schema la placa de baza dar nu prea stiu de unde sa o apuc. Toate sugestiile si parerile despre ce s-a putut intampla si ce ar putea fi problema sunt binevenite!. Editat August 17, 2015 de LostCell Link spre comentariu
riderinblack Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Mai intai verifica si ramii. Apoi te poti gandi sa mergi mai departe cu reparatia.... Link spre comentariu
LostCell Postat August 18, 2015 Autor Partajează Postat August 18, 2015 Ramii au fost verificati pe alt laptop cu memtest si sunt ok, am incercat sa il porbesc si cu alte memorii dar se manifesta la fel Link spre comentariu
riderinblack Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Trecem mai departe...... Hardul se aude ca porneste, mai exact se aude acel "carait" specific al lui care ne arata ca are activitate? Daca nu vinovatul banuiesc ca ar fi nord-ul (chip-ul video zici ca e un radeon si alea nu se prea duc de obicei). Daca hardul se aude ca functioneaza atunci 99,9% ar fi ati-ul vinovat. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 (editat) Pe schema la conectorul mini PCI-e ai conexiunile pentru card de diagnoza?Sau are alt conector pe placa,sau poate nu are asa ceva.Ai placa de diagnoza?Prima data ar trebui verificate tensiunile necesare.Pe unele scheme sunt notate ALW sau ceva similar,asta vine de la always on.De obicei 3,3V si 5V,uneori sunt notate si pe schema,ca un grafic,ce tensiuni sunt prezente in diferite stari.Apoi verificate alimentarile la diferite etaje sa le spun asa.CPU,RAM,NB,SB.Spui ca ramane asa,deci nu se opreste,unele daca ceva nu e OK se opresc.Are led pentru caps lock?Daca are functioneaza ca atare,adica aprins stins in functie de apasare?Asta poate indica faptul ca porneste cat de cat.Daca are si nu se aprinde nu e pornit,daca nu are nu te poti folosi de asta. Editat August 18, 2015 de gabiz_ro Link spre comentariu
LostCell Postat August 18, 2015 Autor Partajează Postat August 18, 2015 Hdd-ul porneste caraie un pic si nu face nimic, ca si cum ar fi doar alimentat fara conector de date sata.Daca ar fi ATI vinovat nu ar trebuii sa am activitate la hdd(incarcare sistem) sau macar usb sa incerce sa citeasca? Pana acum: Hdd-ul sau e sata 2, am probat un hdd sata3 care nici macar nu porneste sa se invarta pe el(pe desktop e ok) Cu un stick usb cu led ledul de la stick nu clipeste deloc. Nu am led pt caps lock. Nu am placa de diagnoza, profesez ca tehnician electronist sisteme video, securitate etc..dar imi place sa imi bag nasul in laptop mai ales daca e al meu. Deci porturile usb si sata prezinta anomaliile de mai sus, asta ma duce cu gandul la southbridge care este responsabil si de bios. Maine ma pun sa masor tensiunile. Link spre comentariu
George(sb) Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 e placa video, am patit de multe ori cu laptopuri chinuite veneau la curatat le desfaceam si nu mai porneau Link spre comentariu
LostCell Postat August 19, 2015 Autor Partajează Postat August 19, 2015 (editat) Salut, s-ar putea sa ai dreptate, intre timp tot gandind la el mi-am amintit ca acum aproximativ un an jumate mi-a facut niste artefacte si a necesitat restart, respectiv mi-a aparut un patratel lipit de sageata mouse-ului, puteam utiliza laptop-ul dar patratelul a ramas pana la restart. Banuiesc ca necesita reball, daca poti sa imi dai pe privat cat ar costa operatiunea aceasta la tine si daca tine minim 2 ani reparatia, mai exact daca se poate face de calitate sa tina o viata ca altfel nu are rost sa repar,merge 6 luni si crapa din nou. Editat August 19, 2015 de LostCell Link spre comentariu
yo9gcc Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Acelasi defect il am si eu la acelasi tip de calculator, dar defectul se manifesta aleatoriu. De exemplu cand il pornesc pleaca ventilatorul cu turatie mare si nu se aprinde LCD dar nu il las mult il opresc imediat si la urmatoarea pornire isi revine. Ce sa zic eu nu prea imi fac probleme fiindca este in garantie, sper ca daca se defecteaza definitiv sa o faca in garantie. Link spre comentariu
LostCell Postat August 19, 2015 Autor Partajează Postat August 19, 2015 Te sfatuiesc sa il trimiti la garantie si pui cu laptop-ul o foaie pe care descrii cu lux de amanunte cum face. Daca tot astepti risti sa ramai cu paguba mai ales ca modelul asta e renumit pt temperaturile mari din el cand intra in load, de exemplu in jocuri imi statea pe la 90 grade. Link spre comentariu
LostCell Postat August 19, 2015 Autor Partajează Postat August 19, 2015 Am masurat tensiunile si le-am notat punctele de masurare. http://s3.postimg.org/hho2ygw8z/20150819_145726_1.jpg Link spre comentariu
riderinblack Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Corespund cu ce ai pe schemă? Link spre comentariu
LostCell Postat August 19, 2015 Autor Partajează Postat August 19, 2015 Da, corespund toate, am facut masuratori si pe cealalta parte a placii si am identificat toate tensiunile corecte prezente pe schema. Intrebare: Gpu controleaza aprinderea backlight-ului la display ? Link spre comentariu
LostCell Postat August 21, 2015 Autor Partajează Postat August 21, 2015 S-a rezolvat problema. Se vinde pe bucati Link spre comentariu
