iuliantv Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 (editat) salutare,o mica intrebare,tv led polaroid full hd 40" cu mainboard mb82 ,a avut sursa busita 7diode sarma si un mosfet toate in primar primele 4 in puntea de diode 220v,cred ca a suferit un soc curent,condesatori ok ca si noi,tv-ul a pornit ok,dar spre surprinderea mea nu are dvb-c ,are doar analog si dvb-t,si mi-am zis sa incerc un update de soft ,totul a decurs normal ,,update de pe usb,, bineinteles ca nu a aparut nici un dvb-c ,am mai incercat inca 4 softuri usb,acelasi rezultat,fara dvb-c,deci tunerul montat nu stie dvb-c,las cai bun si asa,dar dupa ceva vizionare in modul,,inca in probe,, am observat ca imaginea este de tot ,,sh----ul,, av hdmi tuner analog,are o tenta de negativare a imaginii ,am mai avut pe mana ceva full hd vestel 32" cu display ves.............,dar totusi se vedeau acceptabil ,acesta e de tot,,sh--ul,, am zis sa intreb pe forum daca cineva a mai avut pe mana asemenea ,,........,si se vedeau tot de acest fel,acum nu stiu daca inainte de update era mai ok,sa fie devina softurile incarcate care se manifesta la fel,sau e o vre-o buba undeva,voi redesface tv-ul maine sa vad daca totul e ok la cuple benzi tcon mainboard,personal cred ca nu este luminat suficient din backlight,, defect de fabrica,,,deoarece daca dai ceva luminozitate imaginea nu mai este negativa dar este prea luminoasa,sau poate fi chiar si din tcon ,oricum am zis sa intreb poate a avut mai mult ca sigur cineva de pe acest forum pe mana asemenea tv,si poate da un raspuns sigur,va multumesc https://youtu.be/grVjUOwP2aY https://youtu.be/ar4jHXqikbs Editat August 17, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
dan cod Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 Poate ca softul nu este pentru panelul din tv Link spre comentariu
iuliantv Postat August 17, 2015 Autor Partajează Postat August 17, 2015 (editat) la orice versiune de soft updatata prin usb ,versiunea de panel ramane identica,deci cred ca la update de pe usb nu este afectata versiunea panelului daca va uitati la acesta adresa http://www.vesteldriver.com/TV_MB82_CORE_UPDATE.html ve-ti vedea ca sant multe tv-uri cu panel de la 19" la 42" si pentru toate se da doar un singur soft,tipul displayului este memorat in una din cele doua memorii spi,flash ce nu se sterge la update de pe usb,spun acest lucru deoarece m-a chinuit mult timp un maiboard de mb82 cu display ves 32" full hd ,si in unele teste facute scriam doar una din memorii spi flash dupa care am observat ca tipul de display ramnea identic cu cel scris direct in memoria spi flash,exemplu scriam memoriile spi tv-ul pornea dar imaginea era intoarsa si negativ in service menu figura ca display 24" ,la rescrierea unei singure memorii spiflash tv-ul nu mai pornea si ledul frontal licarea ,faceam update de pe usb cu diferite softuri dar versiunea display se pastra,deci mai mult ca sigur la mb82(si cred ca nu e singurul mb vestel)versiunea display ramane neschimbata la update-ul de pe usb,si poate fi schimbata doar prin rescrierea unei memorii spi,prostia mea a fost ca nu am tinut minte care din cele doua memorii spi face acest lucru Editat August 17, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
tehtronics Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 In general, softul corect se cauta dupa main si panel(bine zice Dan), eventual si sursa ... Link spre comentariu
iuliantv Postat August 17, 2015 Autor Partajează Postat August 17, 2015 (editat) corect spus ,,in general,. asta stiu si eu ,dar cred ca la acest main nu este nevoie de tipul de panel la rescrierea pe usb,doar la rescriea directa a spi flash este de luat in considerare tipul panelului,in afara de experianta avuta personal prin teste pe acest tip de main mb82,am facut si vre-o 3 update de usb la acelasi tip de main mb82- mb82s 21" 32" si acest 40" am testat softuri philips 28" 22" si vestel 32" 3 versiuni diferite,rezultatul a fost identic ,tipul de display nu se schimba la update de pe usb Editat August 17, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat August 18, 2015 Autor Partajează Postat August 18, 2015 am ajuns la concluzia ca buba este in tcon ga_60hz_fhd_v0.3 ,cunoaste cineva metode de reparare a acestui tcon , componente sm4152 ,41288wp memorie ,LPFC041T0A-Q1,I7939A, un dump pentru aceasta memorie, Link spre comentariu
iuliantv Postat August 18, 2015 Autor Partajează Postat August 18, 2015 am probat mainboardul pe displayul din tv-ul din topicul urmator http://www.elforum.info/topic/106240-samsung-ltf320ah03-le32a557p2f/ si se comporta ok,am elucidat cazul si cu displayul din topic Link spre comentariu
