Depanatoru Postat August 21, 2015 Partajează Postat August 21, 2015 (editat) Foarte multa stiinta la anumiti "depanatori" , un tub mai mare are curent mai mare de fascicol pentru aceeasi luminozitate , o parte de consum e fara indoiala acolo din transformator , dar oare trebuie aceeasi energie ca sa-l deviezi ? Editat August 21, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 21, 2015 Partajează Postat August 21, 2015 Colegul ''miticamy'' ...depanator?!?! Nici vorba domnule....''sarmar'' ca mine!!! Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 21, 2015 Partajează Postat August 21, 2015 Hmm , daca nu se stie macar ca baleiajul vertical e mai puternic dupa diagonala ... cam acolo ajungem Link spre comentariu
Vizitator Postat August 21, 2015 Partajează Postat August 21, 2015 (editat) Dar nu este vorba de sasiu ci chiar de principiul de functionare a baleiajului.Si cine se cearta? Daca nu am bani sa mai baleiez patria macar sa iau pulsul online prin oameni cu aceleasi preocupari.Nu am vizitat Iasiul si Clujul in tinerete, acum nu ma mai tin balamalele, nu mai zic de venituri.CITAT: Hmm , daca nu se stie macar ca baleiajul vertical e mai puternic dupa diagonala ... cam acolo ajungemUsor, nu crezi ca le amesteci? Ce treaba are acum baleiajul vertical cu trafo linii?Curentul de fascicol este accelerat de inalta tensiune care se obtine pe cursa inversa linii in timp ce efectul de baleiere se obtine pe timpul cursei directe.Iar inalta tensiune se obtine marita si prin trucuri, cum ar fi acordul pe armonici(3,5,7) si nu numai de valoarea curentului de baleiaj.Sincer, acum aud prima data de diferenta cadre intre 66 si 70cm.Eu stiam ca este tda3653 pt 90grd si tda3654 pt 110grd. Sincer, nu am avut probleme mari cu cadrele, s-ar putea sa ai dreptate dar trebuie sa sustii cu date exacte diferentele de care spui. Editat August 21, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 21, 2015 Partajează Postat August 21, 2015 ...santem...nu se vede?!?! Hmm , daca nu se stie macar ca baleiajul vertical e mai puternic dupa diagonala ... cam acolo ajungem Am ajuns deja demult si am depasit ....momentul Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Eu stiam ca este tda3653 pt 90grd si tda3654 pt 110grd. Sincer, nu am avut probleme mari cu cadrele, s-ar putea sa ai dreptate dar trebuie sa sustii cu date exacte diferentele de care spui. exact Link spre comentariu
iuliantv Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 nu inteleg totusi ,,eu am vorbit de montare unei bobini de 90grade pe diferite dimensiuni de tub de 90grade,nu am zis nimic de montarea unei bobini de 90grade pe tub de 110grade sau invers,eu am vorbit din propiile experiente,teste facute personal, Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 (editat) Ca o diagonala mai mare are nevoie de mai mult curent la deflexie se stia intuitiv fara multa teorie inca din vremea tv-urilor alb-negru romanesti , bobinele desigur identice dar mutat modulul vertical de la diagonala mica la mare ( ce era mai des pe atunci parca 56cm si 68cm sau asa ceva ) nu era completa imaginea , trebuia marita dimensiunea din semireglabili = curent mai mare . N-aveti decat sa masurati ca tot va place osciloscopul ... nu e obligatoriu sa fie alt integrat intre diagonale daca mai are rezerva de curent ... dar daca nu , e pus altul mai puternic Fascicolul e deviat cu un unghi mai mare cand diagonala e mai mare , altfel ar trebui sa fie mai lung semnificativ tubul mai mare , 90 grade si 110 grade sunt doar niste limite maxime , de asta curentii de deflexie sunt mai mari cu diagonala Editat August 23, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
naetv Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 (editat) Ca o diagonala mai mare are nevoie de mai mult curent la deflexie se stia intuitiv fara multa teorie inca din vremea tv-urilor alb-negru romanesti , bobinele desigur identice dar mutat modulul vertical de la diagonala mica la mare ( ce era mai des pe atunci parca 56cm si 68cm sau asa ceva ) nu era completa imaginea , trebuia marita dimensiunea din semireglabili = curent mai mare . N-aveti decat sa masurati ca tot va place osciloscopul ... nu e obligatoriu sa fie alt integrat intre diagonale daca mai are rezerva de curent ... dar daca nu , e pus altul mai puternic chiar esti convins ca daca mutai modul de la un 51 la alt 51 nu aveai nevoie de reglaje ? si erau 44 , 51 , si parca 61 diamantul , eu nu stiu de tub de 68 si 56 a fost color nu alb-negru "Fascicolul e deviat cu un unghi mai mare cand diagonala e mai mare" - gresit ungiul ramine 110 grade indiferent de diagonala - cele peste 51-54cm , numai rusesti am vazut mai mari -ALFA - cu tub 90grade peste 65 diagonala Editat August 23, 2015 de naetv Link spre comentariu
iuliantv Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 cele rusesti mi sau parut si mie o ciudatenie 61cred ca erau unele la 90grade ,si mai aveau si corectie est vest,cred ca rusii nu erau specialisti in tuburi ,erau mari si grele la 90grade o imagine incetosata lipsita de contrast si culoare,tin minte ca montasem pe un rusesc de 51cm un tub de toshiba si m-am speriat ce imagine clara avea ,mai ca-l intrecea pe noul meu lg luat in rate, Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 (editat) chiar esti convins ca daca mutai modul de la un 51 la alt 51 nu aveai nevoie de reglaje ? si erau 44 , 51 , si parca 61 diamantul , eu nu stiu de tub de 68 si 56 a fost color nu alb-negru "Fascicolul e deviat cu un unghi mai mare cand diagonala e mai mare" - gresit ungiul ramine 110 grade indiferent de diagonala - cele peste 51-54cm , numai rusesti am vazut mai mari -ALFA - cu tub 90grade peste 65 diagonala Cine isi mai aminteste exact diagonalele , ideea era alta ... Unghiul de 110 grade e o limita constructiva maxima ... altfel variaza dinamic de la 0 grade in mijloc pana la extremitati cum e miscat fascicolul. Daca un tub de 59cm ( prima diagonala cu 110 grade ) ar baleia pana la limita de 110 grade ar insemna ca un tub mai mare trebuie sa fie mai lung . Ori lungimea ecranelor e aproximativ constanta . Restul e geometrie simpla . Editat August 23, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
catalin004 Postat August 24, 2015 Autor Partajează Postat August 24, 2015 Rog a se inchide....BU l-am gasit ars , la fel si bobina de deflexie dupa inlocuirea BU....apo au derulat toate cele Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 .Eu stiam ca este tda3653 pt 90grd si tda3654 pt 110grd. Sincer, nu am avut probleme mari cu cadrele, s-ar putea sa ai dreptate dar trebuie sa sustii cu date exacte diferentele de care spui. ...Stiai....gresit... Glumeam,desigur!!! Link spre comentariu
catalin004 Postat August 26, 2017 Autor Partajează Postat August 26, 2017 (editat) Salutare dragi colegi....am la reparat un daewoo cu cp330, se pare ca inca se mai folosesc....initial a venit cu sursa in scurt(2SD) , am schimbat tranzistorul si toti condensatorii electrolitici din primar, in afara de cel mare ca e ok...apoi am gasit pe B+ primul cond de 100uf/160v explodat, l-am schimbat si pe acela si am verificat sursa pe bec...am reglat-o la 103V si am dat on...la cuplare releul pacane. si nu porneste, daca tin apasat 2-3 secunde tv porneste dupa multe incercari ale releului...am crezut ca este releul si l-am schimbat si pe acela...cu totate ca nu era conturnat si afumat atat de rau...tv se manifesta la fel..imaginea este ok(eliminand uzura tubului), tensiunile celelalte sunt bune, condul de pe booster verificat si este bun...asa ca rog un mic ajutor ...multumesc Editat August 26, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
adydep Postat August 26, 2017 Partajează Postat August 26, 2017 Schimbați cond de 1000/25 ,de pe ieșirea de 12V de la chopper,tensiune ce intră în 7805. Link spre comentariu
