catalin004 Postat August 20, 2015 Autor Partajează Postat August 20, 2015 Schimbat cu D1555 Link spre comentariu
codrut Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 originalul tot d1555 a fost? Link spre comentariu
catalin004 Postat August 20, 2015 Autor Partajează Postat August 20, 2015 Cred ca 1556...iam aruncat Link spre comentariu
codrut Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 eu cred ca tz-ul este stift. Link spre comentariu
catalin004 Postat August 20, 2015 Autor Partajează Postat August 20, 2015 Pai am mia ars 3 pana acum,toate relciperate...toate erau stifturi?Dar bobina nu conteaza ca este de la tub mic?de 36? Link spre comentariu
codrut Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 impedantele erau la fel?Conteaza foarte mult si bobina.Eu saptamana trecuta am schimbat un tub plat cu deflexia lui.o infasurare avea 1,8ohmi fata de3,4 ohmi cat avea cea originala>in prima faza i-am dat drumu asa si se incingea foarte tare bu-ul,apoi am luat bobina originala si am puso pe tubul bun si l-am pornit,a mers perfect fara sa se mai incinga bu-ul. Link spre comentariu
sesebe Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 (editat) Pai la sasiurile cu tub mic nu-i si tensiunea de alimentare mai mica? Ori gasesti o bobina mai potrivita...... ori te apuci sa modifici sasiul cum explicam mai sus, dar e dificil, mai ales daca nu ai mai facut asa ceva. Editat August 20, 2015 de sesebe Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 (editat) In primul post se zice ca bobina e luata de la un Philips mic , ce inseamna mic ? Nu merge sa se puna bobina de la tub cu alta diagonala , are alti parametrii . Cred ca e elementar daca esti depanator . De la aceeasi diagonala si bineinteles tuburi similare , plat - plat , etc , diferentele sunt de obicei minore si eventual dimensiunea se rezolva cu modificari de piese . Daca era deflexia de la un tub mic eu zic sa cauti una potrivita , ca sansele sa poti sa modifici pe acolo piesele ca sa mearga sunt cam zero Editat August 20, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
catalin004 Postat August 20, 2015 Autor Partajează Postat August 20, 2015 (editat) Mic adica 36cm...dl.Tony Marginean nu mia zis de la ce tv este,eu ian cerut o bobina pt 330,insa uitanduma prin tvirile mele din arhiva ,am constatat ca este de tv mic,philips...nu am cu ce masura impedanta,este singurul aparat lipsa Editat August 20, 2015 de catalin004 Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 (editat) Nu merge la 48- 51 bobina de tub mic ... nu mai ai ce masura , cauta una potrivita Curentul de deflexie e mult mai mic la un tub mic , alti parametrii la deflexie , oarecum ca si cum ai incerca sa pui deflexie de 90 grade la un tub de 110 Editat August 20, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
catalin004 Postat August 20, 2015 Autor Partajează Postat August 20, 2015 Nu stiu Diferenta intre tub de 90 si tub de 110. E mai bombat cel de 90 si mai rotunjit la colturi? Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 (editat) In fine , n-are legatura cu subiectul , partea din fata poate fi la fel de plata , diferenta e la curbura sau unghi acolo in spate de la deflexie . Tuburile normale de 51cm sunt toate de 90 de grade , numai cele "slim" ultimele modele sunt de 110 , la care spatele e mult mai plat ca sa poata fi mai scurte . Asta inseamna unghi mai mare . Si tuburile obisnuite de la 66cm in sus toate sunt de 110 grade ca altfel ar fi prea lungi . Se vede imediat diferenta de unghi in spate dintre un tub mai mic de 90 grade si unul mare de 110 grade Cauta o bobina de tv obisnuit 90 grade ( cu tub neplat in fata ) , cu diagonala 48-51 , gat subtire sau gros cum e la tine , sa se potriveasca rezistenta la infasurarea verticala cat de cat, in rest aproape sigur va merge probabil cu micile ajustari de rigoare . Altfel daca cauti sa fie de sasiu CP330 s-ar putea sa gasesti greu , multe ajungand la gunoi demult . Editat August 20, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
iuliantv Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 total gresit ca nu merge o bobina de la tub mic la tub mai mare,nu merge de la tub de 110 la tub de 90 si invers,o bobina de 36-34cm merge in mare parte la tub de 48cm nu mereu dar nu intotdeauna se ,,pupa,, pot aparea pete si deconvergenta,imagine stramba etc,personall am montat bobina de tub 34-36cm la tub de 48cm si invers ,in 60% din cazuri a fost ok,sau acceptabil, se aplica si la tuburi cu colturi drepte 37-39cm la tuburi de 51cm,si invers,totul e sa pastrezi inelele de convergenta ale tubului ,si sa se adapteze cat de cat ca impedanta orizontala si verticala,sa ai cat de cat cunostinte si un aparat de masura ,precum si ceva componente, condesatori si ceva bobine,personal am facut cateva zeci de adaptari de acest gen,nu am cumparat nici o data o bobina de deflexie,tot ce am folosit a fost din recuperari ,am facut si adaptari de tub european standard la tv sony,51cm ,68cm,61cm,deci in mare parte daca ai o bobina de deflexie de la tub de 90 grade ca e mic ca e mare o poti adapta in 60% din cazuri cu usurinta la o alta diagonala apropiata ,am facut adaptari de bobine de deflexie dela 51 cm la 48cm,cu ceva magneti recuperati din bobine mai vechi am reusit sa indrept imaginea si sa fac si convergenta ,dar trebuie putintica rabdare,cunostiinte de baza,etc asta nu inseamna ca prima bobina se va potrivi si ,personal am peste 20 bobine de deflexie si inca cel putin 15 tuburi cu tot cu bobina de deflexie ,diferite marimi,de la 34cm la 68cm,deci am cu ce face teste,success Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 (editat) Aici nu discutam de cum trebuie facuta convergenta , rabdarea si cheful de improvizatii , e vorba daca merge sau nu corect fara sa se incalzeasca / arda nimic . Le tot amesteci acolo , ca merge de la 48 la 51 si valori apropiate , categoric merge , dar de la 37 la 51 e diferenta mare , daca si astea sunt valori apropiate ce sa mai zicem . Pai e diferenta fizica intre ele , bobina de deflexie de diagonala mica e de multe ori mai mica . Oricum daca ti-a mers o data de doua ori nu e universal valabil . Eu cand am incercat candva nu a mers , si nu stau sa ma joc , nu e prea greu sa gasesti o bobina de deflexie de la aceeasi diagonala care merge sigur Editat August 20, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
iuliantv Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 eu spun din propie experienta si teste facute personal,nu le amestec,doar vrei sa fii contra,exista tub de 37 sau 39 gat subtire colturi drepte aproape plat a carui bobina am montat-o personal la un 51cm ,si spre surprinderea mea a fost montata ca si cea originala fara mult efort doar centrata,si dupa cum am spus nu merg toate dar in mare parte nu am avut greutati Link spre comentariu
