TopCat Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 - Am reglat r126 {(CU r497oim scoasa , altfel reglind in functionare , dupa 7 - 8minute condii re incalzeau , imaginea se micsora si inegrea )}, montat 497ohm si -pe rind si in serie - C514 DE 0,047 si 0,1microF . - In special combinatia serie si simplu 0,1micro , la oprirea alimentarii inchide ecranul normal , dreptunghiular .-> Necazul este ca acum , (- de la prima pornire dupa "reparatiile" mele-) prima treime din ecran , aceea de jos apare intoarsa , peste cap , cu traduceri cu tot , locul ramas fiind negru !- Acesta e efectul "cursei inverse " ?- Cred ca , desi pina acum nu a facut asa ceva , vinovat ar putea fi un condensator , in caz f. Optimist ! Necayul e ca nu stiu in care zona sa-l caut !...multumesc...- mentionez ca toate reglajele functinneaza , sunet , lumin. , etc , imagine buna - exceptia e ca jos 1/3 e intoarsa , ecran negru . Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Condul se afla in zona BV Schimba C406 470mf 25v , C408 1000mf 16v si C510 47mf 40v dupa ce schimbi acesti conzi ramine de vazut daca mai trebuie schimbat vreunul succes Link spre comentariu
TopCat Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 - Am inlocuit condensatorii , insa nu s-a schimbat nimic . Cei inlocuiti "tin" la masuratoare - MAVO35 .Aparent sint de calitate , multi din import , neumflati ... vizibil . Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Reglajele de liniaritate si dimensiune lucreaza? Verifica C407-4,7uF . Link spre comentariu
TopCat Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 - Nu am apucat sa inlocuiesc c407-4,7mF/40Vcc , insa R414 si R417 functioneaza , cit permite acum dimensiunea redusa a ecranului . Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 15, 2016 Partajează Postat August 15, 2016 Nu am vazut nici-o mentiune despre Ualim care trebuie sa fie 10,8 volti si U2 recuperata care trebuie sa fie 28 Volti. Toate etajele depind de aceste tensiuni. Link spre comentariu
TopCat Postat August 16, 2016 Partajează Postat August 16, 2016 - Am avut U1=11.34V , L-AM REGLAT la 10.96V .- Acum r314-25,72V , iar masurat pe +C510 U2=26,11 V . Nu am inlocuit inca C407 .- Refacut reglaj la 10.79V , U2-25.72V , R314-25.75v . Link spre comentariu
TopCat Postat August 17, 2016 Partajează Postat August 17, 2016 - Am gasit si inlocuit c407- 4,7mF/50Vcc , insa nu s-a schimbat nimic . Am reglat r314-28.4Vcc , U2 ramane 25,8V . Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 19, 2016 Partajează Postat August 19, 2016 Pune o poza cu imaginea clara sa vedem despre ce este vorba Link spre comentariu
TopCat Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 - Jos ecran negru , peste linia alba intoarce o banda alb-cetoasa .- Ciudat site ! Fotografia are 190kb , s-a incarcat din card cu 190kb , insa la final e inregistrata si "prelucrata" la doar 52kb ?! Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 Etajul de cadre trage un curent de 150 mA. U2 28volti, pe C406 23volti, pe R411 trebuie sa fie 5volti. Ne dai raspuns ce ai acolo.Daca se incadreaza in acesti 150 de mA. Condul de filtraj al U2 este verificat ? Link spre comentariu
TopCat Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 - U1=10.8V , U2=25,67 - 25.71V pe +C510- Pe +C406 - U2=23,33-23,41Vmax.- U3=110V , U5=10,21U , R314=28,41V RAA- Caderea de tensiune pe R411=aprox.2,19V - C-510 , 406 , 407 , 408 aratau bine la marura , -inlocuite -cu recuperate- . - Am intrerupt R411 , montat A-metru , a rezultat IR411=65mA- Montat paralel 50ohm pe 35ohm a rezultat R411=21ohm , caderea U-R411=1,28V , U-C406=24,11V , U2-C510=25,44V .- Ramas neinlocuit C401 si -eventual- C404 . Link spre comentariu
anonimus Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 @TopCat Presupun ca ești aceeași persoană care pune aceleași întrebări pe un alt forum, având ID-ul dexlab, nu? Link spre comentariu
TopCat Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 DA , AICI cite-va zile nu mi-a mai raspuns nimeni si m-am inscris pe acel forum . Link spre comentariu
