problema beko 12.6 SM
veirone
  • Răspunsuri 22
  • veirone
    10
  • BUGHIU
    5
  • elmar
  • dan cod
624 da 13v
redu tensiunea B+ la 115v din semireglabilul din primarul sursei!
E normal să nu ai tensiune pe pinii finalului cadre...atâta timp cât traful linii nu functionează(că de acolo se alimentează acel integrat)
dar eu am zis să verifici dacă pinul(6) de alimentare a acestui integrat are rezistenţă mică fată de masă(0-1-2 ohmi)adică e in scurt...)Atenţie ! această ultimă verificare (amintită de mine) trebuie făcută cu tv-ul scos din priză!
Editat de elmar
nu este in scurt. am dat traful jos din circuit, cum il pot verifica cu multimetrul? merge sa l verific pe scala de 200ohm cu plusul pe rosu si sa iau pinii la rand sa vad daca este vrunul in scurt cu firu de inalta tensiune?
Nici vorba!!! Trafo linii se testeaza in alt fel!!! Daca ar avea continuitate cum spuneti dvs.....crapau majoritatea integratelor din tv.....asta daca mai pornea tv-ul!!!!
Trafo linii este mai complex! Pe linga bobine,mai contine si  diode  redresoare FIT,incorporate in capsula  pe care nu prea aveti cum le verifica....
Au fost postate pe forum mai multe ''variante'' de testare trafo linii.....
O metoda mai veche de verificare a trafo linii :se da jos trafo si in locul infasurarii primare se conecteaza cu fire infasurarea de la alt trafo,nu neaparat de acelasi fel.Daca consumul dispare,treaba e clara.Atentie pe unde puneti pinul rece al infasurarii de fit si ciuperca Snakeman
