problema beko 12.6 SM
veirone
am urmatoarea problema la acest tv. cand il bag in priza si il aprind se aude un ticait usor ca de ceas din traf linii cred. tensiune pe b+ lipsa, am masurat bu808dfi si nu este in scurt, diode nu am gasit in scurt nici mosfetul din primar nu este in scurt condensatori uscati nu sunt.. ce ar putea fi sau ce sa verific mai atent? astept pareri. ms atasez si schema
BEKO 12.6 SM.pdf
  • Răspunsuri 22
  • veirone
    10
  • BUGHIU
    5
  • elmar
  • dan cod
nu prea am cu ce sa l masor.. am masurat voltajele pe el dar am doar pe un singur pin 30v parca. cand este scoasa bobina de deflexie si etc placa afara nu mai tacane si am tensiune si pe b+, doar infasurarile le am masurat la traf linii dar in montaj si dau ok
Să înţeleg că tv-ul funcţionează...si are un mic ”ţăcănit” undeva pe placă?
Nu cred ca functioneaza,deoarece specifica urmatorul lucru,citez :''tensiune pe b+ lipsa, ''......
Se scoate bobina L  603  si se pune becul direct pe  C 618 , daca tensiunea pe B+   e corecta , e posibil trafo linii defect  !!
Editat de dan-a2
acum il voi scoate din circuit si il masor, in circuit nu da scurt. imi puteti spune Dvs mai pe intelesul meu cum se leaga becul de 60w si unde ca sarcina artificiala.. ca de 1 an de cand m am apucat de reparatii nici acum nu stiu. multumesc, acum am vazut postarea. ms frumos
Editat de veirone
Becul se leagă direct la bornele condensatorului C618(47uf/160v) după se aţi scos din placă bobina(ştarpul) L603...
La traful linii nu e neapărat nevoie să existe scurt între înfăşurări...poate fi spirele(una sau mai multe spire) de la o înfăşurare în scurt...asta duce la consum mărit pe bara B+ si la întrarea în protecţie a sursei.
Dar ...înainte de a verifica traful linii verifică dacă nu ai scurt pe alimentare la finalul cadre(AN5539)...
Editat de elmar
