Protectie difuzor
stone100
  • Răspunsuri 23
  • stone100
    11
  • Emil 1986
    10
  • ratza
  • sesebe
E mai simplu să limitezi intrarea cu un banal divizor rezistiv. De exemplu, dacă la 1Vrms pe intrare ai 100Vrms la ieşire, atunci pentru 50Vrms la ieşire vei avea 0.5Vrms la intrare.
pai daca face asa,este valabil doar pt o sursa de semnal pe care o are el,sa zic ca asculta din pc sau tuner,dar ce face cand pune un mixer care are 3v iesire?schema aia mi se pare cea mai sigura,orisicare ar fi nivelul pe in pe boxa nu o sa fie mai mult decat a limitat el,daca foloseste releu de 12v poate sa limiteze de pe la 36w plus ca o pote folosi si ca protectie dc
E mai sigură, n-am nimic de obiectat, doar că e o splendoare să ţi se întrerupă muzica în timpul unei sonorizări, după care să revină la nivelul anterior şi să spulbere urechile audienţei.
pai am un difuzor de 500w rms model Eminence Delta-12LFC- 4OHM
mixer Behringer Xenyx 802
si ampu de 1200w
eu nu ma gandeam s ami se inchida muzica cand trece de acea putere , ci doar sa ma limiteze , adica eu chiar daca dau blana la mixer si se aprind clipurile urmatorul nivel este sa se aprinda ledul de la protectie , in acel moment chiar daca pe iesire am aprox 900w la iesire , cand intra in protectia difului sa am 500-600 sau 700w ca puterea muzicala a difului este de 1000W
atunci da mixerul la blana si sursa de semnal la fel,pune multimetru pe iesirea amplifului iar pe intrarea lui pui un semireglabil,il dai la minim.da statia la maxim si reglezi din semireglabil  pana ai o tensiune egala cu 500w pe iesire,si pe urma faci la fel cu celalalt canal.
