Alimentator reglabil 2x 5v-9v 200mA
Vizitator Optimvs
Vizitator Optimvs
post-186417-0-10161600-1439800491_thumb.jpg Buna ziua,
Datorita defectarii unui ventilator de la un capac chinezesc de acvariu  :rade:  ma vad pus in situatia de a construi un alimentator reglabil care sa poata pune in functiune doua ventilatoare de 5cm. Vechiul ventilator era pe 6v si nu se prea gaseste asa ceva, plus ca as vrea sa mai adaug inca unul si sa le pot controla turatia in mod independent.
Cum am prin casa un transformator 2x 9v 200mA, iar ventilatoarele de 5cm sunt mult mai putin galagioase cand sunt subvoltate la 9v, as porni de la acesta.
Banuiesc ca speranta de a gasi de cumparat pe undeva un pcb adecvat ar fi cu desavarsire iluzorie. Trebuie mentionat ca la locul faptei nu prea e loc pentru doua pcb-uri. (gasisem aici pe site schema pentru 1 x 9 v fara potentiometru, o pun in  attachment)
Ma puteti ajuta cu o schema si un desen de pcb pentru 2x9v reglabil? Multumesc mult.
Editat de Optimvs
  • Răspunsuri 15
  • Radiotelegrafist
  • leo 17
  • UDAR
  • Eugen Chirila
Vizitator Optimvs
Am crezut ca se subintelege ca e vorba de 'clasicele' ventilatoare care se foloseau la coolerele procesoarelor din epoca PIII .  :)   Ca sa nu existe echivoc,  sunt arhisuficienti cei 200mA pe care ii scoate transformatorul.
poi doua stabilizatoare lm 317
Multam. Ma poti ajuta cu o schema si un desen de cablaj?
sa inteleg ca iti trebuie tensiune simetrica reglabila?la ce folos pentru doua coolere(ventilatoare)cum spui tu,eu unul nu inteleg.
Vizitator Optimvs
Pentru ca am nevoie ca turatia celor doua ventilatoare sa poata fi ajustata independent. Unul dintre ele va raci apa din acvariu prin evaporare, iar celalalt va raci lampa din capac (care este inchisa ermetic in partea de jos si are niste fante destul de mici sus si se incalzeste destul de tare).
Editat de Optimvs
Vizitator Optimvs
Multumesc, il cunosc pe prietenul google :)
Problema mea e ca spatiul disponibil este mic, acesta fiind motivul pentru care am nevoie sa folosesc un singur pcb, nici ala foarte mare.
Daca are cineva timp si chef sa ma ajute cu desenarea unui cablaj, multumesc frumos.
Editat de Optimvs
Vizitator Optimvs
In alta ordine de idei, avand in vedere ca pornesc de la un transformator de 200mA as folosi mai degraba doua LM2941t, pentru a avea low dropout si mult mai putina caldura disipata.
dar,daca folosesti doua regulatoare de turatie preluate de la motorasele de casetofoanele audio,sunt de 6,9 12v, la alegere.zic si eu.
Ar mai fi o varianta, un montaj cu reglare automata a turatiei motorului in functie de temperatura supravegheata.
Reglarea turatiei o face un tranzistor IRFZ,  iar citirea temperaturii un termistor.
Eu am folosit cu succes schema de mai jos, intr-o sursa, pentru racirea unor radiatoare si a transformatoarelor. Schema necesita minimum de componente si un spatiu foarte mic. Dar nu stiu daca si cum functioneaza si la tensiunea de 5V.
Sau aceasta care are si cablaj.
post-238516-0-80812100-1439920048_thumb.jpg post-238516-0-81198400-1439920056_thumb.jpg
Editat de Eugen Chirila
Vizitator Optimvs
 Multumesc, pe asta chiar o pot folosi pentru a ajusta automat ventilatorul care trebuie sa raceasca lampa, daca ajung pana la urma sa folosesc doua PCB-uri.  Pentru cel folosit la evaporare insa am nevoie de control manual.
Am gasit cu chiu cu vai o schema pentru LM2941t dar bineinteles ca e pentru un singur ventilator si nu are cablaj  :rade:
Editat de Optimvs
