Problema reciver dolce
Vizitator vbwoozie
  • Răspunsuri 39
  • naetv
    6
  • elmar
    5
  • ANDRASONI LUCIAN
  • validae
Tocmai am zis mai sus , o sa cumpar un alt cablu scart , daca nici asa nu  va merge atunci o sa imprumut un dvd , si daca nici cu dvd nu merge atunci e clar ca problema vine din tv ....
te poti duce la o cunostinta sa probezi receptorul si cablul , chiar si fara antena trebuie sa apara meniul receptorului
daca este COSHIP, in spate langa mufa de LNB IN,alaturi este o mufa RF OUT. luati o bucata de cablu si introduce-ti in mijlocul acelei mufe iar celalalt capact in mijlocul mufei de antena  a tv-ului. dupa asta dati cautare (undeva pe UIF,nu retin canalul) .
daca receptionati semnal (programul stabilit)inseamna ca receiver-ul este ok si sunt probleme ori cu scart-ul ori cu tv-ul.
E stramba din cauza deflexiei, care trebuie rotita o  idee si se indreapta (cred ca este crt, sa nu vorbesc de deflexie la lcd) Verificati aparatul pe un tv sigur bun ..Verificati/inlocuiti toti electroiticii din sursa  "reciverului".
 P.S. Dupa ce il puneti in functiune sper ca nu mai puneti mileul peste el..
cred ca ceri cam mult
Vizitator vbwoozie
Nu ca cere cam mult , da vorbeste si aiurea ... ce anume e stramba din cauza deflexiei , ce anume sa rotesc sa se indrepte ... tv nu este LCD nici LED , este un BEKO cu tub normal de mileu sau pus ceva peste nici nu se pune vorba ...
Langa mufa LNB IN nu am decat mufa SCART dreapta sau, mufa de alimentare in stanga atata tot !
am avut dreptate
despre tv cu tub vorbea  , cu mileul a fost o gluma !!!!!
Vizitator vbwoozie
 nu conteaza cum arata si nici ce mufe are , procedura este aceeasi , alt cablu, alt tv pentru proba
Am inteles , o sa ma duc cu el la cineva sa probez ....
Vizitator vbwoozie
Am probat reciverul pe un alt tv si merge , se pare ca problema ar fi de la TV .
Daca ii bag antena normala , din aceea clasica prin cablu , e posibil sa nu mearga nici cu aia ? Sau problema este doar pe functia AV ....
E posibil ca pe intrarea de selector (mufa de antena terestră) să funcţioneze şi problema să fie doar din intrarea AV, fiindcă sunt căi diferite.Dar e posibil şi să fie un defect comun ambelor surse de semnal....după noroc.
