Problema reciver dolce
Vizitator vbwoozie
Vizitator vbwoozie
Buna ziua si bine v-am gasit . Am si eu o problema cu un reciver de la dolce COSHIP , el functioneaza pe AV si brusc dintr-o data numai apare imaginea , se aude sonoru totul ok insa numai apare imaginea ...
Daca mut pe antena normala functioneaza totul perfect .
Atasez 2 poze sa vedeti despre ce este vorba .
Multumesc anticipat .post-248788-0-47662400-1439799213_thumb.jpg post-248788-0-81039000-1439799213_thumb.jpg
  • Răspunsuri 39
  • naetv
    6
  • elmar
    5
  • ANDRASONI LUCIAN
  • validae
Ai testat și pe alt televizor receptorul respectiv ? Dacă și pe alt televizor face la fel, trebuie să iei legătura cu reprezentanța Dolce pentru înlocuirea receptorului.
Vizitator vbwoozie
Pe alt televizor nu am incercat ca nu am altul , insa am incercat cu un alt decodor ( reciver ) , HUMAX tot de la Dolce care asta stiu sigur ca merge pe alt tv  .
Daca ar fi vorba de cablul coaxial sa fie defect ma gandesc ca nici nu se mai auzea sonorul..
Si mufa este de tip SCART ... sa fie mufa de la tv defecta ...
sa r putea sa ai niste contacte imperfecte pe mufa scart tv ..poti sa misti un pic mufa si sa vezi ce se intampla ...probleme mai fac si acele decodoare ..mai ales sursele ..
Si care-i rezultatul?? ...merge cu humaxul?..sau tot asa?
Vizitator vbwoozie
am miscat de mufa scart si nici un rezultat , cu HUMAX la fel aceeasi chestie .. ..  sa incerc sa schimb cablul scart ...parerea mea nu ? si app sursa o are externa , un alimentator de 12V 1.5A .
Cu HUMAX nu se aude nimic si apare imaginea asa , sacadata  .. post-248788-0-15395800-1439800805_thumb.jpg
Editat de vbwoozie
Cu HUMAX nu se aude nimic si apare imaginea asa , sacadata  .. Posted Image11911429_1620469608214860_1527337146_n.jpg
Fratee !! păi cum să aibă sonor dacă tu ai apăsat pe butonul mute al telecomenzii tv-ului!??
Eu zic să cauţi pe cineva priceput ..să te descurce ...că e clar că nu te poţi descurca singur!!!
Vizitator vbwoozie
Nu sunt chiar asa bomba man :)) , il dadusem eu acolo pe mute ..
Si daca ar fi comutatorul av defect banuiesc ca decat sa il repar mai bine schimb operatoru de cablu , sa pun pe cablu normal fara reciver nu ?
Intai de asta o sa incerc cu un alt cablu scart si pe urma cu un dvd sa vedem ...
Editat de vbwoozie
Atunci...probează receptorul pe alt tv...ştiu că ai zis că nu ai altul...dar ce poţi face altceva ca să te convingi că nu e din tv si din receptor?
si dacă e din receptorul dolce...trebuie să apelezi la cei de la telecom ...ei îti vor înlocui aparatul!(dacă e defect)
Editat de elmar
Vizitator vbwoozie
Tocmai am zis mai sus , o sa cumpar un alt cablu scart , daca nici asa nu  va merge atunci o sa imprumut un dvd , si daca nici cu dvd nu merge atunci e clar ca problema vine din tv ....
Editat de vbwoozie
