Juice Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 Va salut.Am realizat acum 2 ani un cablaj la o statie de lipit cu pic16f876a si max6775.Problema ii ca nu mai gasesc nici schema si nici hex`ul nicaieri.Nu cunoasteti sau nu aveti ratacit proiectul prin calculator ?Va multumesc. Link spre comentariu
Juice Postat August 17, 2015 Autor Partajează Postat August 17, 2015 Intre timp l`am gasit.Poate va ajuta : https://pwmccs.wordpress.com/2012/08/21/pic16f876a-max6675-lcd-termokupl-termostat/ Link spre comentariu
spark Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 bas-ul si hex-ul https://drive.google.com/drive/folders/0B7xIIp1l3r8NfndMMldaQkhpR01aQVdGWmZDWW5DdmQtRV80YjlOSUExNVJrREU0Q1QzRkU poti sa reeditezi fisierul bas Link spre comentariu
Juice Postat August 17, 2015 Autor Partajează Postat August 17, 2015 Chiar vroiam sa rog pe cineva binevoitor sa modifice din turca in engleza sau chiar romana Link spre comentariu
Juice Postat August 20, 2015 Autor Partajează Postat August 20, 2015 Un pic de ajutor ? Link spre comentariu
mars01 Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 (editat) Sper ca ati downloadat fisierul sursa .bas pentru ca numai este disponibil. Puteti sa incepeti prin a traduce termenii din turca in romana. Editati fisierul .bas folosind Notepad++ si inlocuiti termenii in limba turca cu termenii in limba romana (sau in ce alta limba doriti). Postati fisierul modificat aici si un coleg binevoitor care are BASCOM il va compila si va posta fisierul .hex. Inteleg ca acest lucru il doriti. Editat August 20, 2015 de mars01 Link spre comentariu
Juice Postat August 20, 2015 Autor Partajează Postat August 20, 2015 (editat) http://www.fileshare.ro/e31847667 Multumesc Editat August 20, 2015 de Juice Link spre comentariu
Stefan Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 Este scris si compilat cu PROTON IDE, BASCOM-ul nu stie de PICe MAX6675PROTON_R.hex.txt Link spre comentariu
Juice Postat August 20, 2015 Autor Partajează Postat August 20, 2015 Multumesc tare mult ! Sper sa fie util si altora Link spre comentariu
Stefan Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 Asta e versiune usor corectata de mine, imi spui care e mai buna pentru a lasa una singura pe forum. MAX6675PROTON_RO.hex.txt Link spre comentariu
Juice Postat August 20, 2015 Autor Partajează Postat August 20, 2015 Le testez si revin. Link spre comentariu
Juice Postat August 20, 2015 Autor Partajează Postat August 20, 2015 A 2 a varianta pare mai ok dar totusi vad ca din hex este o problema. Spre ex daca testati si voi o sa vedeti ca daca setati *reset* de ex 255 grade si intrati inapoi in setari, pe ecran ramane acel 5 grade de la sfarsit.Daca e 233 grade, ramane 3 pe ecran .Poate nu ma exprim bn dar, simulati si vedeti despre ce vb Link spre comentariu
Stefan Postat August 20, 2015 Partajează Postat August 20, 2015 Cred ca am rezolvat problema in versiune asta. Vreau sa fac o versiune in C a programului deoarece, portat sau de la zero, codul asta in PROTON IDE e "zapacit" si se face risipa de memorie la stergerea LCD-ului. Pe viitor daca mai faceti alta statie sa cautati un proiect cu algoritm PID sau PI de control al temperaturii, astea ON/OFF nu sunt precise din cauza inertiei materialelor. MAX6675PROTON_RO.hex.txt Link spre comentariu
