Bandi Szasz Postat August 16, 2015 Partajează Postat August 16, 2015 Probabil o intrebare cam aiurea dar vrea sa ma lamuresc. Am un panou solar la 100w pentru teste am facut un incarcator linear cu 2xLM388 ( stiu deja povestea cu mppt / ineficienta dar la cat costa un mppt real si nu unul chinezesc cu asa zis "mppt" .. nu prea marita pt ce am eu nevoie) l-am legat la o baterie de 56Ah 12V ieri l-am incarcat ( panoul cam baga 3.8-4A in el ) azi vroia numai sub 1A deci era cam incarcat asa ca am legat si invertorul la baterie si aicea am o nelamurire, invertorul trage in jur de 4A pentru a duce o pompa de apa cam de 45-50W eu ma asteptam ca invertorul sa traga cat poate din panou si daca mai are nevoie sa suga si din baterie putin dar se intampla chiar invers, odata pornit invertorul panoul de la 0.8A cat baga in baterie a urcat la 1.2A deci invertorul se alimenta aproape chiar daca nu total din baterie cu un consum de 4A in timp ce panoul punea numai 1A cand poate 3.8-4A. Este acest lucru normal ? mie mi se pare cam ineficient sa consume din baterie si sa iroseasca putrea panoului. Cred ca odata ce descarca bateria la vro 60% si bateria iarasi o sa vrea acei 3.8A ( inca nu am avut ocazia sa testez) atunci o sa dea si panoul dar acest lucru inseamna ca nu pot mentine bateria incarcata total ci numai partial. Link spre comentariu
Ticu Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 Curentul de incarcare e proportional cu diferenta de tensiune intre panou si baterie.Indiferent de faptul ca bateria este sub sarcina sau nu. Link spre comentariu
