Siguranta
Vizitator Robert87
Vizitator Robert87
Buna ziua,am o intrebare,am un minicooler care dunctioneaza la 12v-220v,a mers pe masina insa cand am ajuns acasa l-am conectat la 220 si a facut o flama,acum nu mai face nimic.M-am gandit ca poate are o siguranta ceva,inauntru este ceva care seamana(va pun o poza)si care pare usor inegrita insa este cositorita,ceva detalii de cat este etc?(este un mini cooler Dantax).Multumesc in avansPoza
  • Răspunsuri 7
  • validae
  • PINTI
  • dan cod
  • leo 17
Acea siguranță este categoric arsă, problema este că nu-i întotdeauna suficient s-o înlocuiești ca să fie totul OK. De obicei siguranța se arde din cauza unui scurtcircuit al sursei, de obicei tranzistor străpuns. Adaptorul 220V/12V se poate înlocui provizoriu cu o sursă ATX de PC la care faci ștrap coninuu între firul verde și oricare fir negru al mufei mari pentru pornire.
De fapt acel răcitor are un element Peltier ce funcționează la 12V,dar este prevăzut și cu un alimentator în comutație ce asigură 12V/4A pentru alimentarea de la rețea. Acela s-a defectat de fapt.
Vizitator Robert87
Are un comutator intre 12-220V si alimentari separate,iar cablurile de la 12 respectiv 220 nu se potrives,deci nu poti baga cablul 220V pe intrarea de 12 :)
Sfatul meu este sa cauti o sursa de laptop cu tensiune intre 12 si 14V,cu un curent minim de 4 A si ai rezolvat-o.Acolo mai mult ca sigur (minim) puntea redresoare si integratul sunt pocnite,si daca nu afli cauza,mai mult ca sigur viitoarele componente pe care le vei monta noi,vor avea aceeasi soarta.Ca sa nu spun ca e posibil schema aia sa se fi nascut moarta de la inceput,montajul ala fiind doar un motiv de luat bani decat sa asigure o functie anume.
PS-si pana una alta,probeaza jucaria la 12v(baterie auto) sa vezi daca mai raspunde la comenzi,pe urma vezi tu incotro apuci cu rezolvarea.
