Inlocuire finali statie Pioneer SA5300
Am facut scurt din greseala in timp ce masuram tensiunile la finali intre baza si colector.La ultimul final cand sa masor tensiunea am facut scurt si nu mai merge.Nu stiu intre ce am facut scurt .Finalii sunt 2sc1061.Pot sa ii inlocuiesc cu 2SD313 de la SANYO originali?Am vazut ca 2sd313 au base curent de 0.5A pe cand 2sc1061 au 1A.In rest 2sd313 au totul mai mare.Merita sa ii cumpar si sa ii inlocuiesc?2sd313 scot 30w.Sau daca pot sa scot cati mai multi w din statie ar fi perfect ca tot schimb finalii,Transformatorul scoate 30v c.a.Astept pareri.
Editat de HelliosSun
Poţi pune şi 2SC5200 că tot puterea aia o va scoate, doar se vor încălzi mai puţin trz finali, e un subiect mare cu puterea amplifurilor, citeşte-l.
Poţi pune orice trz npn în capsulă TO220 cu caracteristicile minime egale cu ale trz originali.
Editat de zal
Asa si faceam ii schimbam pe toti dar cand am scris pe adelaida la cautare 2sc1061 mi-a gasit 2sd313 si scrie ca e inlocuitor pt 2sc1061.La pret este convenabil si as lua 4 2sd313 si am terminat povestea.Plus ca astia cica ar fi mai puternici (30w)w) decat 2sc1061(20-25w).Deci pot sa pun acesti tranzistori?Nu m-as complica cu altii.Daca pot sa fac vreo modificare ceva sa scoata mai mult ar fi perfect.As putea sa pun si BD243B sau  Mje15028 dar chiar nu stiu pe care sa ii cumpar.S-ar putea sa se fi ars si altceva inafara de finali cand am facut scurt?Pe radiator mai am 2 tranzistori mai mici gen bd.Cred ca sunt prefinalii.Deci pe care ii iau si daca pot mari puterea statiei asta vreau sa stiu.
http://www.adelaida.ro/?subcats=Y&status=A&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&cid=0&q=2sc1061&x=0&y=0&dispatch=products.search
http://www.adelaida.ro/2sd313.html
Poţi pune orice trz dintre cei enumeraţi acolo, nu e o schemă pretenţioasă, e un amplif de la baza gamei care s-a fabricat acum 40 de ani şi are 10W pe canal.
Acei ''trz'' sînt de fapt o diodă compusă, e superdioda din etajul final.
Verifică cele cîteva piese existente pe canalul defect.
Cum ar fi?Deci deja nu mai stiu ce este bine sa cumpar.Eu vreau sa fac o alegere inteleapta in a achizitiona 4 finali pt statia mea.Cred ca merita ceva bunicel si cu o durata de functionare mare.Uni zic ca e bine nu stiu ce finali alti zic ca sunt finali nu mai stiu de care.Nu sunt in masura in a alege finali pt ca nu stiu si nu am lucrat mult cu ei sa stiu ce e cu adevarat bun de aia apelez la voi.
Pai s-a mai spus... 2SC5200. E 9 lei/buc tot pe ade...a. sau 4,5 pe miva..m. Nu stiu daca sunt de aceeasi calitate, eu pe cei de pe miva i-am folosit intr-un amplif alimentat la +-40V impreuna cu complementarii lor 2sa1943. (nu e nevoie de complementari cazul de fata).
Editat de marius75
Sper sa nu se mai fi ars si altceva cand am facut scurt.Ramane batut in cuie.O sa cumpăr 4 tranzistori 2sc5200 impreuna cu radiatorul acela si am rezolvat problema.Cand am facut scurt deja doi finali erau arzi deoarece din 4 canale ale statiei mai mergeau decat 2 si cand am facut scurt nu mai merg nici alea 2 deci e practic moarta statia.
Fix asa am ars si eu un final (in timp ce masuram Ube am facut scurt intre radiator si unul dintre pinii trz). :rade:  L-am inlocuit doar pe respectivul trz, celalalt nu s-a ars din cauza ca s-a ars imediat siguranta pe alimentare a amplifului . In mod normal n-ar trebui sa mai fie nimic ars, cu exceptia sigurantei pe alimentare. Ampliful tau cred ca are doua canale, nu 4, fiecare canal are cate 2 trz finali. Pana vin piesele comandate poti totusi sa masori prefinalii si rezistentele din baza finalilor. (au valori intre 10-20 ohmi, depinde de producator)
