shov-sasiu ST-V02( st92195c7b1/mto )
cornel1962
Va salut si solicit putin ajutor!
...acest tv mi-a venit cu probleme la sursa (C563 umflat, ESR f.f.mare) si nu mai pleca din st-by. Dupa inlocuire , la cateva secunde s-a oprit(led stins), tensiuni sursa putin mai mult de jumatate din valori normale , iar tensiunea de 5V-1 era aprox.1,3v. Scurt pe pin 21 procesor!!! ...( am cateva cu terminatia MCM,PFT,MSS,PAL,OER ) , am pus soclu si am incercat cu MCM( tv porneste, dar nu am comenzi pe panou) si am mai incercat PFT( tv porneste pe imagine AV, dar la fet fara comenzi si fara sunet).   Rugamintea mea este,...daca aveti ?, postati un dump ptr.unul din procesoare sa pot rezolva acest sasiu. Mii de multumiri!
  • Răspunsuri 5
  • cornel1962
  • elmar
Păi trebuie să aveţi un procesor pentru şasiul ST-V02 ...altfel nu o să faceţi nimic cu un dump...
Dump-ul  nu reprogramează procesorul si pinii acestuia...
Editat de elmar
ok...am citit tot aici pe forum ca s-a pus MCM pe acest sasiu, dar al meu este luat de pe sasiu  tv2k (parca), daca aveam pentru st-v02...era simpla treaba. Multumesc mult si incerc sa fac rost de procesor, de fapt, daca are cineva acest tip de procesor sa ma contacteze pe PM. O zi frumoasa sa aveti!
MCM e cel mai apropiat de ce vă trebuie dvs...dar trebuie(cel puţin) să schimbaţi selectorul (cu ”adaptări”de cablaj) şi trebuie să folosiţi telecomanda pentru acest tip de procesor(şasiu)...şi nici asa nu sunt sigur că merge...probabil, mai sunt diferenţe !
