dan cod Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Start are sursa asta?Ceva in scurt pe langa CI? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Prima data schimbati C 907 si C 924 , evident cu unii noi de calitate !! Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 (editat) Rezistentele de start sunt R902 si R903 de 39k,ori e una intrerupta ori e avariat IC901 la pin 6. ICE2AS01 nu este echivalent cu ICE1QS01 Editat Octombrie 11, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
gigi56 Postat Octombrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Domnilor am schimbat C907 si C924 si fara rezultat - R 902 si R903 sunt exact 33K si restul pieselor sunt verificate piesa cu piesa ,diodele .condesatorele si rezistentele sunt cu valori corecte ma refer la rezistente si la condesatoare si a.m.d ,nu am schimbat ICE 2AS01 pentru ca nu am originalul , dar nu stiu daca are inlocuitor , mai ramane suspect sa nu fieT901 trafo EER3016 cu probleme.. Link spre comentariu
cristronic Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 ICE2AS01 se poate inlocui cu ICE2BS01. Link spre comentariu
gigi56 Postat Noiembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Buna ziua, Revin cu problema de la sursa de la acest monitor mentionat mai sus, dar cu intarziere pentru ca abea acum am primit pesele pe care le am inlocuit ,si am schimbat Q902 si IC901 cu altele noi,si mi se pare ca D 903 16CTQ100 si D906 30CTQ60 sunt defecte ,si doresc de la dvs un sfat cu ce alte diode se pot inlocui pe cele originale . Va multumesc . Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Invatati sa va descurcati si singuri, cautati pdf-urile si vedeti la alti producatori. De fapt la magazine cum e cel polonez.La ochi, sant diode schottky de 16A si 100V si de 30A si 60V.Intrati la magazin la diode, selectati schottky, alegeti tensiunea sau curentul si veti avea lista. Magazinul are si pdf-urile lor, asa ca se poate face o comparare completa.Parca santeti copii de gradinita, vreau bombonele...Aici intrebati in principal de probleme de electronica, functionarea circuitelor.Si ce inseamna ca mi se pare ca diodele sant defecte? Link spre comentariu
gigi56 Postat Noiembrie 26, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Domnu miticamy , sfatul dat de dvs sa caut pdf- urile nu stiu ,asa ca am cerut un sfat cu ce alte diode se inlocuesc pe cele originale ,si am,spus ca diodele par defecte pentru ca intalnesc pentru prima data aceste diode, si nu sunt convins cum trebue sa indice la masurare sa fie bune , nu pot fi inginer ca dvs sa stiu pe tote despre aceste diode si cautari ! scuze. Link spre comentariu
surubarila Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 O dioda Schottky masurata cu un instrument digital pe scala <dioda> cu + pe anod si - pe catod indica 100-120 mV.Invers se stie. Link spre comentariu
gigi56 Postat Noiembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Buna dimineata , Domnilor va rog inca odata cu ce se inlocueste D 903 16CTQ100 si D906 30CTQ60 Schottky ? sunt de la sursa de la monitorul de sus mentionat,sursa nu imi scoate tensiunea de 12v si 5v conform schemei pentru functionarea monitorului ,asa ca doresc sa inlocuesc aceste diode pentru ca nu mai am incredere in ele ca sursa va functiona . Va doresc o zi buna. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Schottky 30CTQ50-60.pdf Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Alea sunt diodele de pe iesire, nu ? Daca nu sunt in scurt lasa-le in pace ca sunt bune. Poti sa montezi orice altceva in loc temporar gen BA159, UF4007 ca sa vezi daca scoate tensiuni pe iesire (atentie nu cu sarcina mare). Diode de curent mare gasesti in sursele ATX. Link spre comentariu
gigi56 Postat Noiembrie 27, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 Da ,aceste diode sunt de pe iesire D 903 pentru tensiunea de 12v si D 906 pentru tensiunea de 5v, ear D903 este in scurt, si de acea doresc sa le inlocuesc ,si am niste diode Schottky din monitoare tip TV cu codul IRF 640 si IRF 2807si nu stiu daca sunt echivalente cu cele originale astept idei de la dvs ,si nu am de unde sa am surse ATX. Va multumesc . Link spre comentariu
surubarila Postat Noiembrie 27, 2015 Partajează Postat Noiembrie 27, 2015 IRF-urile sunt tranzistoare MosFet !!! Link spre comentariu
