Monitor GL Flatron L1810B
gigi56
Stimati colegi,am o rugaminte la dvs,si daca bune voiti sa ma ajutati cu o schema originala de la un Monitoriu GL  FLATRON   L1810B ,si este Modelul No: LB 800H - VL,acest monitoriu este ,MADE IN KOREA, si doresc aceasta schema pentru ca am o mica problema ,si imi este necesara schema originala la acest monitoriu.
   Va urez o zi buna .
  • Răspunsuri 33
  • gigi56
    13
  • Florinel TV
    5
  • modoran
  • surubarila
Click the preview picture to see bigger size. The preview is worse quality than the original pdf.
This file is downloadable free of charge: Get Manual
(You are not logged in, only 2 downloads per day possible for you.)
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition, some files are archived,
so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
These free programs can be found on this page: needed progs
If you use opera you have to disable opera turbo function to download file!
If you cannot download this file, try it with FIREFOX or CHROME browser.
Adica intri aici  http://elektrotanya....f/download.html si astepti vreo 5-10 sec pana iti apare ce am postat eu mai sus, dupa care click pe Get Manual si o descarci unde vrea mușchii tăi...succes !
Dupa cum am mentionat , la monitor nu fost o problema mare ,doar la alimentare a fost F901 intrerupta acum e totul OK, si va multumesc pentru colaborare.
O zi buna .
  • 1 lună mai târziu...
Buna ziua ,
Revin cu acest monitoriu ,si s-a defectat si nu se mai aprinde ledul verde ,am verificat sursa si nu scoate tensiunea de 12v si 5v am verificat condeastoarele si sunt OK si diodele la fel si tranziztorul si nu s-a gasi nimic defect ce poate fi defect ??  acest monitor este proprietatea mea, nu al clientilor va rog un pic de ajutor de la dvs ce sa mai verific sa functioneze monitorul .
Va multumesc.
Pai asta e o sursa extrem de simpla, chiar nu te descurci ?  Desi data trecuta ai avut nevoie de schema sa schimbi o siguranta banala ...
Ai 310V pe condul mare ? Ai tensiune in pin 6 la ICE ? Scvhimba si condul electrolitic de acolo, vezi rezistentele de startup.  Mosfetul e bun ? Daca totul e ok posibil ICE-ul defect.
Da ! nu ma descurc la reparatea monitoarelor LCD sau plasma pentru ca nu prefer sa repar le ele ,dar pentru mine incerc sa ma descurc cu autorul dvs , Mosfetul e bun ,nu am masurat pe condul mare  si nici pe pinul 6 la ICE , dar voi masura si va anut
 - nu sa ars siguranta si nu a fost  un scurt circuit ,puri si simplu s- a oprit  monitorul era in functiune
- in caz ca e defect ICE 2A501 dar nu am ,si am ICE 1QS01 si se folosesc tot la sursa la TV  si nu stiu daca sunt echivalente ,ce parere aveti ??
Am pe condul mare 310 v fara sa apas putonul de pornire de la retea ,ear pe R 903 /33K in pinul 6 la ICE 2A501 sunt 0,011v scade pina 0,06v aceasta tensiune este crescatoare si descrescatoare , sa fie ICE 2A501 vinovat ?
