sita moara urluiala
Florin berdila
Domnilor am o intrebare vrea sa fac o sita de moara sa o gauresc Si va intreb cum se traseaza corect o tabla sa iasa gaurile la distante normale este vreo logica va rog sa ma ajutati ca am nevoie sa fac sita la moara de urluiala
  • Răspunsuri 6
  • Florin berdila
  • validae
  • florianmro
  • leo 17
Daca gaurile nu sunt mari si suficient de dese ai potea aplica peste tabla o foaie de caiet de matematica pe care sa o lipesti si sa marchezi cu punctatorul toate intersectiile liniilor apoi sa treci la gaurirea propriu-zisa , desigur de preferat cu o unealta gen masina de gaurit verticala .In felul asta gaurirea e mai precisa decat daca vei da gaurile cu masina de gaurit de mana .Daca nu merge si cu asta din urma. Astfel scapi de erorile aferente unei trasari direct pe tabla cu acul de trasat si linia metoda mai laborioasa si de o mai mare atentie
daca o sa cauti o sa gasesti ...cu o bere la remat faci minuni ..:)iti si taie ,ti le pun si in ziar ,,sitele pregatite de drum ...nu stiu daca se merita efortul de a face tu sita cand mai ieftin e sa o cumperi ..dar daca vrei sa pui suflet ..e ok
De ce nu iei o sită deja făcută și punctezi găurile prin suprapunerea ei peste tabla brută ? Din experiență spun că trebuie să dai găuri de minim 4-5 mm distanțate la circa 2-3 mm între ele.O sită prea deasă nu e avantajoasă și poate duce ușor la blocarea motorului.
Am inteles dar sa spunem ca as dori sa o trasez eu si so gauresc tot eu cum ar trebui sa trasez distantele dintre gauri aici nu stiu eu poate imi aratati un desen va rog
Am facut zeci de site, la moara cu foaie de caiet de matematica, si sincer e chin si munca de chinez obosit.
Cineva mai sus explica procedura, destul de usoara ,
se lipeste foaia peste tabla si la fiecare intersectie de pe foaie se puncteaza daca faci gauri de maxim 4mm si minim 2mm
la mai mare de 4mm se lasa un rand si unu se puncteaza
treaba este ca tabla ordinara nu este tratata si se indoaie
cautati site gata facute sunt mult mai ieftine de facut si calitatea este mult mai ok
