Siemens SX1...nu porneste
cezarelu_ave
  • Răspunsuri 6
  • cezarelu_ave
  • Yo4You
din cate stiu sx1 e sinbian ai cateva variante te duci la un services sa ti-l faca; ori iti iei un cablu de date e simplu de facut cauta pe forum siemens M55 cauti pe google freia si soft ptr sx1 si il rescri si mai a ramas o varianta daca te-ai plictisit de el iti iei altul :weedman:
Asta am sa fac, multumesc mult, da` niste idei ..sfaturi, ca n am rescris niciodata un soft la un tele mobil :smt006 :smt003
Sincer sa fiu sx1 nu am scris am scris M55 si probabil ca e la fel in freia alegi ce sa scri mai intai botcore eprom firmvire cam asta e ordinea apoi dai direct unlok no map is saved si bagi imeiu si l-ai rezolvat.Am atasat freia mai trebuie sa-i cauti softul ptr mobil si il rezolvi .
Super tare softu`, numa` ca e o problema....: telefonu` nu porneste :smt003 asta e problema.... :smt006
Vizitator AndreiR
Pai ar fi bine sa mergi la un service cu el , pot fi o multime de probleme , si daca nu ai scule nu prea ai ce sa ii faci . Ca telefonul sa se conecteze la pc trebuie sa fie facut un tp , la unele sx1 este sub procesor si trebuie dat jos proc ca sa se faca tp se poate si fara sa il dai jos , procesorul se da jos cu aer cald cam 350 400 de grade incalzita placa imprejurul lui , apoi se face tp se refac piciorusele lipsa si se relipeste la loc , rescriere soft apoi si cred ca o sa functioneze. Are o placuta conectata de pcb principal , verifica contactele toate , curatale .Din ce cauza nu mai merge ?? a fost scapat in apa , pe jos ??
Am fost cu el la service(vodafone) da` n au reusit sau n au avut chef sa l repare... cert e ca pur si simplu nu a mai functionat, nu a patit nimic...(fizic vorbind), ultima oara se deschidea si ramanea blocat la bootare, acum nici macar nu se mai aprinde display ul, doar 4-5 beep uri scurte si atat :yawinkle:
