Dump sasiu11ak30 ecran plat
Radiotelegrafist
se pare ca nu memoria este problema acolo,...cum spun si colegii mai sus , 11ak30 pleaca cu memorie goala , dupa care moficati parametrii Vsize si eventual la tuner IF1, IF2.s.a.m.d. din MS.
nu receptioneaza pe uhf de pe decodor satelit,am schimbat trei tunere si degeaba,tensiuni pe tuner sut la parametri normali,am mai intalnit defectul asta si tot din dump a fost,l-am avut descarcat(dumpul)tot de aici si cand am formatat hardul la pc am uitat sa descarc continutul din el pe un stick.
Întotdeauna când se cere dump, se spune exact ce scrie pe procesor...(serie completă)
Asa este, insa daca nu porneste cu memorie goala, aveti alte probleme.TOATE variantele de 11AK30 pornesc cu memorie goala ssau chiar fra memorie..In rest, e "plin" netul de informatii referitoare la acest sasiu.
Asta ziceam si eu! La AK30 rar trebuie dump.....
fiind cel mai cunoscut sasiu m-am gandit ca toti de aici care sunt depanatori tv stiu cam pe derost componentele acestui sasiu.
Sasiul e foarte  cunoscut... dar s-au folosit variante diferite de soft ...sunt mai multe versiuni...de aceea se cere procesorul(cu tot cu terminatie...)
