dragutzzz_112 Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 (editat) Sasiu PH21 VER 2.0. Problema baleaj vertical Am imaginea ingusta 10/15 cm si intoarsa. Se incinge rezistentele dupa + si - Am banuit ca e integratul in scurt (LA 78041) lam inlocuit si tot la fel. Iam gasit condesatorul 470UF 25V dupa tensiunea de + La LA78041 am atasat douo imagini http://postimg.org/image/dw2ha3cm5/ http://postimg.org/image/z233eet15/ Editat August 14, 2015 de dragutzzz_112 Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 Daca ati schimbat integratul fara sa schimbati mai intai TOTI electrolitici din cadre,in special cel din pinul 3(100uf/35v).....puteti pune alt integrat atunci!! Link spre comentariu
dan cod Postat August 15, 2015 Partajează Postat August 15, 2015 Prima data se schimba condul boostrap altfel schimbi degeaba CIul. Link spre comentariu
