Vizitator Franzi Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 Buna La tv. apare o banda neagra jos(3-4 cm chassis 11AK37 11 poate cineva sama ajute cum pot repara acest defect Link spre comentariu
cornel1962 Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 (editat) va salut!...verificati condensatorii electrolitici din etajul BV. Daca nu aveti ESR-metru, inlocuitii pe toti (C604, C605 si C644 din recuperate) . succes! aveti si schema etajului : ak37-5_deflection.pdf Editat August 14, 2015 de cornel1962 Link spre comentariu
Vizitator Franzi Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 va salut am inlocut cele trei condensatori dar tot mai am dunga de 1cm am masurat diodele sunt ok nu gasesc nimic ars cred ca trafo lini are ceva Link spre comentariu
dan cod Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 Din service regleaza? Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 Din service regleaza? Daca nu se face reglajul de V Amp si V Pos (sau nu se face suficient) , inlocuiti Q603 si Q604. Link spre comentariu
Vizitator Franzi Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 cum se inta in service mode Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 ...mare-i netu' si greu de navigat pa' "iel"..."Clasicul" < MENU~4~7~2~5> in 5 secunde.Nu pot decat sa va urez "succesuri"..., fara suparare, dar este o chestie elementara... Link spre comentariu
Vizitator Franzi Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 Multumesc forte mult Link spre comentariu
Vizitator Franzi Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Buna Domnilor Am reusit sa reglez din service mode a functionat cam o ora acum imaginea se incide pana la jumate si de jos si de sus am scos transistorul final pus pe bec de 60w arde eu numai stiu ce sa fac am masurat cam in tote partile dar nu gasesc defectul Link spre comentariu
dan cod Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Adica dupa 30 de m,inute se ingusteaza pe V imaginea? Link spre comentariu
Vizitator Franzi Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 nu cand pornesc e deja imaginea ingusta Link spre comentariu
dan cod Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Atunci ai BVul defect. Link spre comentariu
Vizitator Franzi Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 atunci trebuie sa scimb BVul unde se poate gasi pentru chassis 11ak37 11 Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 19, 2015 Partajează Postat August 19, 2015 Mai bine du-l la cineva care se pricepe , daca suspectezi traful cand nu ai imaginea pe verticala completa , e clar . Link spre comentariu
Vizitator Franzi Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 Am scimbat traful lini acum merge bine Multumesc tuturor Link spre comentariu
