Marius84 Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 Salutare!Este posibil sa las hdd si dvd-rw la locul lor pe aceasta placa si sa conectez intern un ssd? Ar mai fi loc fizic. Oare southbridge- ul mai are vreo iesire sata nefolosita? Link spre comentariu
Marius84 Postat Noiembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2015 (editat) Pana la urma, m-am gandit la un alt mod de a privi problema: 1. Elimin placuta wi-fi din portul mini pci. 2. Pun in locul acesteia un ssd m-sata de 64gb care va inlocui practic partitia sistem. 3. Introduc un hub usb in laptop, il conectez la un usb pe placa de baza, efectiv intrerup liniile de date spre mufa usb, le leg la intrarea hub-ului, iar din iesirea hub-ului leg alte linii de date, D+, D- la mufa laptopului, ca sa nu pierd un port usb. Ceea ce nu stiu cum sa fac este urmatorul lucru: Cumpar un adaptor usb la mini pci si folosesc in continuare adaprorul wi-fi original al laptopului, sau cumpar un adaptor wi-fi usb? As vrea sa leg antena wi-fi a laptopului la acest adaptor, se poate? De ce sunt doua fire de antena? Am vazut explicat pe net ca un fir este main si celalalt este aux antenna. A, si inca un lucru: cei 5v pentru hub ii iau de la usb, sau din alta parte? Cum recomandati? Sper sa primesc ceva sfaturi de la dvs... Editat Noiembrie 30, 2015 de Marius84 Link spre comentariu
