ANDRASONI LUCIAN Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 (editat) Am nevoie de schema acestei surse~driver led, am ceva probleme cu backlight-ul, porneste cand are chef..., cand porneste merge absolut corect.Cand nu porneste, tensiunea pt.backlight este de 32V, in loc de 80V cat este normal in functionare si led-ul de St.By palpaie de 9 ori, sta un pic si se reia acest ciclu, dupa un timp trece in St.by.. Nu prea am acces la masuratori pt. BL.ON sau controller EN ( ic .MP3394) deoarece modulul este cuplat cu mainboard-ul (17MB82S) cu o cupla fixa.Am gasit schema pt varianta cu terminatia R2, seamana ,dar nu este identica cu xxx...R4.Multumessc anticipat si poate a mai intalnit cineva aceasta problema. Editat August 14, 2015 de ANDRASONI LUCIAN Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Trafo ala din dreiverul pentru leduri parca ar fi cam....''subnutrit''!! Nu el ar fi vinovat de problema?!?! Link spre comentariu
rusu Postat Aprilie 27, 2016 Partajează Postat Aprilie 27, 2016 Ai gasit problema pana la urma? Link spre comentariu
quadrall Postat Septembrie 3, 2016 Partajează Postat Septembrie 3, 2016 pentru a nu mai deschide alt topic m-ar interesa daca are cineva schema sursei 17ips11 -r4 intrucat ,, un istet ,, a scos tranzistorul din invertorul led plus cateva C-uri si nu stiu ce sa pun in loc. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Septembrie 3, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2016 Poftiti aici: LCD POWER + LED DRIVER - 17IPS11-R4 - SG6742HR , MP3394.pdf.zip LCD POWER + LED DRIVER - 17IPS11-R4 - SG6742HR , MP3394.pdf Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Septembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Nu va mai intereseaza LCD POWER + LED DRIVER - 17IPS11-R4 ? Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Am nevoie de schema acestei surse~driver led, am ceva probleme cu backlight-ul, porneste cand are chef..., cand porneste merge absolut corect.Cand nu porneste, tensiunea pt.backlight este de 32V, in loc de 80V cat este normal in functionare si led-ul de St.By palpaie de 9 ori, sta un pic si se reia acest ciclu, dupa un timp trece in St.by.. Nu prea am acces la masuratori pt. BL.ON sau controller EN ( ic .MP3394) deoarece modulul este cuplat cu mainboard-ul (17MB82S) cu o cupla fixa.Am gasit schema pt varianta cu terminatia R2, seamana ,dar nu este identica cu xxx...R4.Multumessc anticipat si poate a mai intalnit cineva aceasta problema. Dacă pornește când vrea el , ar trebui să verifici condensatoarele electrolitice din sursă și de pe main, cu un ESR metru ... Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Septembrie 5, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Merci,... dar "cazul" a fost de mult rezolvat (14 aug.2015) si nu repar un tv, in un an de zile.iar "solutia" cu condensatorii se aplica in prima "faza" a depanarii si nu sunt chiar incepator.Intrebarea era pentru cel care cerea schema sursei (pe care am postat-o).. Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 5, 2016 Partajează Postat Septembrie 5, 2016 Ai dreptate .Nu am fost atent la datele postărilor ... Link spre comentariu
quadrall Postat Septembrie 7, 2016 Partajează Postat Septembrie 7, 2016 Poftiti aici: multam ptr. schema . ptr siguranta am recurs la achizitionarea altei surse. astept sa soseasca cand am rezultatul va anunt rezultatul. Link spre comentariu
quadrall Postat Septembrie 15, 2016 Partajează Postat Septembrie 15, 2016 s-a inlocuit sursa si o bareta cu leduri iar problema s-a rezolvat Link spre comentariu
