lukeme Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 (editat) Q1 si Q2 par amplificatoare de semnal. Inlocuieste rezistentele de emitor de la Q1 si Q2 cu valori de 2-3 ori mai mici. Editat Octombrie 29, 2015 de lukeme Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 (editat) Cred ca sint numai repetoare pe emitor fara gain in tensiune, deci nu ajuta aceasta modificare, dar nu poti fi sigur fara o schema. Scoate schema (macar partial, fara filtrele de la egalizor) si apoi vedem ce se poate face. edit: apropo, amplificarea ar trebui facuta pe partea de iesire, dupa integratul corector pt ca distorsiunile cresc exponential daca semnalul de iesire creste peste 2V, ceea ce se poate intimpla foarte usor cind potentiometrul (unul sau mai multe) sint in pozitia de gain marit. Editat Octombrie 29, 2015 de ratza Nu mai cita răspunsul anterior. Link spre comentariu
lukeme Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Schema de test din fisa tehnica indica amplificarea inainte de integratul corector. Nu are nevoie de repetor pe intrare. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 ............................... Nu are nevoie de repetor pe intrare. Nu induce oamenii in eroare. In datasheet, intrarea se face direct pe potentiometrii de la corector si este obligatoriu sa se faca dintr-o sursa cu impedanta foarte mica de iesire pt a lucrea fine filtrele. Pt ca frecventele si factorul de atenuare/amplificare sa nu fie dependent de sursa de semnal, este oblicatoriu sa existe la intrare un etaj de amplificare/sau repetor de semnal. Link spre comentariu
lukeme Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Vei vedea ca amplificarea in tensiune a lui Q1 e egala cu R2/R3=2,2. Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Fara schema nu pot sa vad.... Link spre comentariu
lukeme Postat Octombrie 29, 2015 Partajează Postat Octombrie 29, 2015 (editat) Uita-te la rezistentele din zona si la valori... si vei vedea. Editat Octombrie 29, 2015 de lukeme Link spre comentariu
alexim_mihai Postat Octombrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2015 Am sa incerc sa fac o schema, Din cate imi aduc aminte din manualul egalizatorului, se recomanda sa fie alimentat cu semnal dintr-un preamplificator, cu alte cuvinte preamplificarea se face inaintea lui, nu dupa el...asa inteleg eu. Link spre comentariu
DENSUSAN Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 Intelegi chiar bine asa este Link spre comentariu
