alexim_mihai Postat August 13, 2015 Partajează Postat August 13, 2015 Poate cineva sa ma sfatuiasca? As putea lega doua amplificatoare stereo in punte realizate cu tda 8560q, si cum as putea realiza corect asta? Deci eu am doua kituri realizate cu tda 8560q de la Adelaida, difera f putin schema la cele doua kituri. Am doua boxe de 60 w pe 8 ohmi. As dori sa leg cele doua kituri asa incat sa pot folosi boxele la intreaga capacitate. Link spre comentariu
ratza Postat August 14, 2015 Partajează Postat August 14, 2015 Vrei să pui în punte nişte amplificatoare care deja sînt puse în punte? Voi gîndiţi cînd scrieţi ceva? Link spre comentariu
lukeme Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 Pe boxe de 8ohm obtii acum in jur de 2x10W/12V . Mareste tensiunea de alimentare la 18V, si te vei duce undeva in spre 2x20W. Link spre comentariu
claw Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Cam riscanta marirea asta a tensiunii de alimentare.Una e atunci cand variaza si una e cand il alimentezi constant la acea tensiune(mai mare decat cea recomandata) . Ai mare grija ,unele CI-uri fac mutting (de ex. TDA7377 la o alimentare de peste 19Vcc) si unele se pot arde(aici ar putea interveni factorul originalitate/autenticitate) . Link spre comentariu
lukeme Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 (editat) 18V e tensiunea maxima recomandata pt. acest integrat in fisa tehnica. Nu e mutting, e protectie la supratensiune, tocmai ca sa nu se "arda". Propozitia din ultima paranteza nu am inteles-o. Poti sa o traduci in V, A sau W ? Editat August 18, 2015 de lukeme Link spre comentariu
alexim_mihai Postat August 21, 2015 Autor Partajează Postat August 21, 2015 Alimentarea e un traf de 13 V , 6 A, dupa ce am redresat tensiunea am pus un condensator de 25v 3300uF, mai am unul de 25 v, 1000uF in kitul amplificatorului, tensiunea in gol este 18,5 v, dar montat si amplificatorul am vreo 17 v, iar cu volum la maxim am 15 v. ma tot documentez si vad ca integratul asta nu este prea potrivit pt mine. cred ca voi trece la alta solutie. Puteti sa-mi recomandati ceva amplificatoare pe 4-8 ohmi cu o putere minima reala de 50 w? Ma gândeam sa renunt la integrate si sa ma apuc de un amplificator cu mosfeti. Problema nu stiu care e mai rentabil. Link spre comentariu
modoran Postat August 21, 2015 Partajează Postat August 21, 2015 (editat) Fara sa schimbi alimentarea nu poti sa scoti 50W pe 8 ohmi. Lasa in pace amplificatorul pe mosfeti si foloseste un TDA 7294 ca e ieftin si e tot "cu mosfeti" in interior. Si da, se poate pune ulterior si in punte. Editat August 21, 2015 de modoran Link spre comentariu
lukeme Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 (editat) Acelasi kit, alimentare cu 18v la putere maxima, 2x40W pe 4ohm. Editat August 22, 2015 de lukeme Link spre comentariu
Vizitator Julian Mihai Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Amplif.punte in punte,apoi punte...O mizerie de kituri.La 18 V oare cit se pot obtine???.Cele mai eficace ampli.sunt cele din clasa D--randament maxim si distorsiuni de 0,00 +dinamica de 120 db. :wretre Link spre comentariu
lukeme Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Stii formula pentru puterea maxima la clasa AB in punte ? Sau ce randament are clasa D? Link spre comentariu
Vizitator Julian Mihai Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Clasa D are peste 90 lla suta ...si despre legare in punte clasa AB cu greu se obtine de 3 ori x P nom. Link spre comentariu
lukeme Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Felicitari, deci nu stii formulii... Link spre comentariu
alexim_mihai Postat August 22, 2015 Autor Partajează Postat August 22, 2015 Acum conteaza si calitatea montajului . Am vazut acelasi integrat pus in doua montaje diferite. In primul era un montaj simplu, dar se auzea ca o tigaie, in al doilea era un montaj complex, dar un sunet superb. Apropo TDA 7294 cum se comporta , este fiabil, se aude bine? cu TDA 8560q a fost o calitate acceptabila. Link spre comentariu
modoran Postat August 22, 2015 Partajează Postat August 22, 2015 Depinde si cine contraface integratul. Da, 7294 se aude "mai bine" din orice punct de vedere fata de 8560. Repet, depinde si ce chinez a fabricat integratul. Acelasi kit, alimentare cu 18v la putere maxima, 2x40W pe 4ohm. 8560 in datele de catalog date de Philips cica ar scoate 2x40W pe 2 ohmi, nicidecum pe 4 ohmi. Link spre comentariu
lukeme Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 (editat) Datele din catalog sint pt. alimentare la 14,4V. La 18V si 4ohm , Pmax = 4 x ((18/2 x 18/2) /(2x 4)) W = 4 x (9x9)/8 W = 4x81/8 W = 40,5 W. Deci, 2x40,5 W stereo. Editat August 23, 2015 de lukeme Link spre comentariu
