Vizitator electronics Postat Februarie 15, 2007 Partajează Postat Februarie 15, 2007 Cine a reusit sa faca o conexiune cu PIC la un modem GPRS, sau un telefon care sa suporte GPRS??Eu incerc acum cu un Siemens A65, cu care comunic foarte bine pe Tx Rx dar nu stiu cum sa trimit un mesaj via GPRS la o adresa IP si un port...Astept sugestii si eventuale link-uriCristy Link spre comentariu
pisoiu Postat Februarie 15, 2007 Partajează Postat Februarie 15, 2007 Daca modemul care il folosesti nu are implementat stack-ul TCP/IP, atunci ai dat de belea, trebuie sa il implementezi tu in microcontroller, incepand cu stack-ul PPP (LCP, PAP, CHAP....) IP si TCP. Asta nu e simplu deloc, mai ales daca nu ai experienta in domeniul asta. Daca modemul are stack-ul implementat, atunci e simplu, se face cu o comanda AT. Comenzile AT pentru conexiune GPRS sunt cam nestandardizate, asa ca fiecare modem are stilul lui de a trata subiectul asta. Singura solutie e sa cauti prin manualul modemului, sa vezi care comenzi fac asta./pisoiu Link spre comentariu
Vizitator electronics Postat Februarie 16, 2007 Partajează Postat Februarie 16, 2007 multumesc de informatii. nu stiu daca are implementat TCP/IP stack...in mod normal ar trebui sa aiba. Este un telefon siemens A65. Mai caut dar mai astept si informatii de la cei care stiu..Cristy Link spre comentariu
Vizitator musaraf Postat Februarie 16, 2007 Partajează Postat Februarie 16, 2007 O Application note de la Microchip - cu exemplu in HITECH PICC - are comenzi AT si stiva PPP in soft foarte simpla, zice ca merge cam cu orice modem (normal, embedded, GSM etc.) sau cablu serial direct. Programul merge intr-un 16C63A, trimite Ping si raspunde la ping (nu l-am testat). N-ar fi complicat sa se scrie si UDP pentru el. http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00724c.pdf http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en011716 (aici are si programul C separat) Alta varianta ar fi cu stiva TCP/IP gratis (tot de la Microhip), se compileaza cu compilatorul C de la Microchip sau cu PICC. Se pare ca nu are PPP (?), numai SLIP si Ethernet. http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... odeId=1489 Link spre comentariu
Vizitator musaraf Postat Februarie 16, 2007 Partajează Postat Februarie 16, 2007 Stack-ul TCP de la Microchip se pare ca este facuta in primul rand pentru seria 18F, pt ca ii trebe multa memorie.Primul (cel cu PPP) cred ca ar merge bine, se poate trimite usor orice fel de pachet la o adresa si un port (chiar si in pachetul de Ping se pot pune ceva informatii utile), dar nu stie protocoale statefull ca TCP. Link spre comentariu
Vizitator StefT Postat Februarie 12, 2009 Partajează Postat Februarie 12, 2009 E cam scump un RemoteCom GSM/GPRS Link spre comentariu
