intrebare incarcator telefon LM340T5
Buna seara duminica planuim sa merge cu cortu pentru 3 zile asa ca am facut un incarcator de telefon folosind LM340T5 luat dintr-o placa de baza veche. Ca sursa de curent o sa avem o baterie 12V 55-75A.
Intrebarea mea ar fi daca tranzistorul rezista la acel amperaj, deoarece eu am testat circuitul la traf de 12V 1A (dar defapt dadea 16V :O cand l-am masurat) si se incalzea foarte tare cu radioator cu tot, a fost nevoie sa ii pun radioator de pe o placa video cu cooler
Am atasat si poze mai jos.
Primul radiator: http://tinypic.com/r/k4ftc9/8
SI cu cooler :http://i57.tinypic.com/2rxxgxy.jpg
                     http://i58.tinypic.com/snjjo3.jpg
EDIT: am uitatsa atasez schema folosita, dioda si rezistenta nu am folosit deoarece nuamgasit nicaieri prin casa si am folosit condesatori de 10uF
Editat de Tomii
  • Răspunsuri 1
Tensiune 16V-5V=11V × 1A = 11W. Normal ca se incalzea tare alimentat din transformator.De la baterie o sa fie maximum 13V-5V=8V, deci 8W aproximativ.Lasa frica de amperaj :ras: ca sursa ia cat cere telefonul si cat poate da 340-ul. Ai facut ceva divizor in mufa USB sau ai legat D- cu D+?Al doilea, cel de procesor de placa video, e mai potrivit.Insa, sper ca nu e un telefon scump... la cum ai lucrat lipiturile la pinii 340 risti sa dai 12V telefonului. Pune si tu un varnis termocontractabil odata lipite firele pe pinii 340.Spor la treaba si muschi de otel, ca sa poti cara bateria de 55Ah. Banuiesc ca o mai folosesti si la iluminatul cortului.
Editat de thunderer
