Patefon Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 Pana la urma tot o tensiune mai mare, catene mai putine si generator de curent pentru fiecare catena in parte este solutia. Ar mai fi de spus ca daca numarul de leduri din catena este suficient de mare atunci se poate merge pe un regulator de curent general intrucat se mediaza statistic caderea de tensiune pe tot carnatul de leduri. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 (editat) @mars01:Asa este, dar daca sursa poate mentine tensiunea in interiorul gamei de tensiune, si acum fac referire la topicul in care se incerca acest lucru prin masurarea ledurilor, gama care era in jurul a 0,2V pentru un led obisnuit, de ce nu s-ar putea face si pentru cele 150 leduri on paralel. Unul din motive ar fi complexitatea mai mare a sursei fata de simpla taiere a traseelor si reorganizarea circuitului. Problema acestui montaj este ca ledurile sunt sensibile la incalziri repetate iar unele chiar cedeaza la a doua lipitura mai insistenta. Editat August 17, 2015 de The Stressmaker Link spre comentariu
mars01 Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 (editat) Ideea este ca LED-ul este un consumator de "curent". Odata ce ii dai tensiunea suficienta e super fericit si daca il lasi in voia lui, "se indoapa" pana numai poate si face "poc". Cam cum fac unii de sarbatori, de se umplu spitalele de urgenta. Chestia cu sensibilitatea la caldura a LED-urilor este reversul medaliei. Daca creezi o cale eficienta de disipare a caldurii, de evacuare cat mai rapida a caldurii din semiconductor, in mod indirect il faci susceptibil si la preluare de caldura din mediul ambiant cu aceasi eficienta. Intr-un final materialul semiconductor poate accepta un nivel limitat de energie sub forma de caldura, indiferent ca ii vine din functionarea proprie sau ca ii vine din exterior. Si ca un aspect mai general: orice componenta este avariata de caldura. Chiar si atunci cand lipim se intampla acest lucru. Desi acest lucru este luat in calcul de producator atunci cand se recomanda incalzirea la max xxx grade C timp de xxx secunde. Practic apar avarii in reteaua cristalina dar din fericire exista redundanta. Luati in calcul acest aspect cand stati cu letconul ceva mai mult timp pe o componenta sau cand trebuie sa dezlipiti o componenta lipita cu fludorul inventat de un sadic, ma refer la fludorul fara plumb. Editat August 17, 2015 de mars01 Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Nu este chiar asa referitor la curentul absorbit la tensiune constanta. La o anumita tensiune sub tensiunea maxima si peste tensiunea minima, corespunzatoare celor doua regimuri, rece si cald, curentul absorbit este constant pentru ca intra in stabilizare termica adica caldura generata este evacuata in mediul inconjurator. De aceea tot scriam de acel "dar". Atat timp cat ledul nu este introdus intr-o incinta izolata termic vom avea ledul in parametri. Conteaza ca sursa sa poata controla tensiunea cu un riplu cat mai mic.PS: timp de o ora in Constanta a fost un show pe cinste, milioane de volti si mii de amperi au brazdat cerul sub o ploaie de vara. Link spre comentariu
mars01 Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 (editat) Uite o poza gasita pe net care arata caractestica LED-ului V/I. La o crestere cat de mica a tensiunii LED-ului, curentul prin el creste exponential. Problema este ca daca curentul prin LED creste peste o anumita limita, capacitatea LED-ului de disipare a caldurii este depasita si apare o acumulare de caldura in materialul semiconductor care intr-un final se dovedeste distructiva. Tot ce vreti sa stiti despre LED-uri (de aici e preluata si poza): http://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_8.html Editat August 18, 2015 de mars01 Link spre comentariu
Dxxx Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Cu observatia ca tehnologia a avansat permanent si actualmente ledurile albe bune, chiar daca sunt de putere, au Vf sub 3V, in zona normala de functionare. Vorbesc de leduri de firma, nu chinezisme. Cei 5V din grafic sunt chiar exagerati si pentru componente modeste. Link spre comentariu
