Probleme transformator video interfon
Vizitator xdnet
Vizitator xdnet
Salutare! Am o problema, mai exact, nu imi mai functioneaza transformatorul unui video interfon Commax cdv-50 dupa un soc de curent. Dupa incercari repetate de a-l repara, nu am reusit si acum ma gandesc sa il inlocuiesc cu un alt transformator dar nu stiu ce specificatii trebuie sa aibe, dupa acesta nu am reusit sa aflu nimic, nici ce output voltage are, nici amperaj, nimic. Poate stie cineva o solutie pentru aceasta problema. Va multumesc!
Posted Image
Posted Image
Editat de xdnet
incearca sa repari sursa ...cel mai usor cu bec in serie cu sursa ...obligatoriu schimbi c ,,masoara diodele ..tranzistorol din secundar sursa ,cel care e langa optocuplor schimbal
schimba electroliticii , cel din primar e spart si sigur are val apropiata de 0 ( zero ).
trebuie schimbati toti , sursa nu va porni cu condensatori defecti sau devalorizati,
inainte sau dupa ce schimbi condensatorii masori restul componentelor la "rece " ( siguranta prima si apoi semiconductorii )
Editat de razvan-l
Aia e sursa in comutatie toata ziua si tu ii zici "transformator". Cum au zis colegii, schimba obligatoriu toti electroliticii fara sa-i mai masori (pariez ca nu ai ESR) si verifica semiconductorii cu atentie. Traful chopper foarte probabil e bun.
Ghideaza-te dupa tensiunea de lucru a condensatorilor de 330 micro....de ex. daca este 35V la cond. inseamna ca sursa scotea 25V; daca este 25 = > 16V ; daca este 16 => 12V...iar curentul cred ca se situa in jurul valorii de 1A...
Vizitator xdnet
Multumesc frumos, acum am inteles, condesnatorii de 330 micro sunt de 25V deci sursa scotea 16V. Gasesc undeva sa cumpar surse in comutatie de 16V 1A la dimensini asa mici?
Editat de xdnet
Nu stiu daca vei gasi de 16V dar sigur gasesti de 18V/1A....este f. posibil ca 18V sa fi fost tensiunea sursei ...montajul electonic nu pateste nimic daca primeste 1-2V in plus sau 1-2V in minus, totul este ca sa nu depasesti 18V si sursa sa fie stabilizata...de exemplu un alimentator de laptop de 18V eu cred ca merge...gasesti si surse de18V/1-2A la magazinele de electronice sau la magazine de electronice on-line...intra pe gogu' si sigur gasesti...
Ma indoiesc teribil ca "un soc de curent" a defectat sursa aceea, e vorba doar de batranete...cum spune si userul de mai sus, sursa e de 12V, nu-i dati interfonului mai mult de 14V, fiindca il veti arde...
Vreau sa fac o precizare- in majoritatea surselor in comutatie depanate de mine ( si au fost destule...) diferenta intre tensiunea maxima a condului si tensiunea filtrata de acesta in montaj este cea specificata de mine mai sus....din acest motiv am oferit aceste valori....nu am depanat,insa,un astfel de videointerfon ca sa am idee de tensiunea de alimentare...cu siguranta dvs. aveti dreptate , presupun ca v-ati intalnit cu asa ceva, deci , utilizatorul in cauza nu ar trebui sa depasasca 14V alimentare...am facut aceasta precizare sa nu creada omul ca am ceva cu el si vreau sa-si arda interfonul...
Nu mai sta pe ganduri, schimba toti condensatorii si va functiona, cu certitudine de 99%.
Dupa ce vei schimba condensatoriii si nu va functiona, abea atunci sa iti pui intrebarea ce mai poate fi defect in sursa.
Iar din prospect reiese clar, scrie negru pe alb, ca tensiune debitata de sursa este de 12-14V.
