Tv Albatros model 21 R2
Traian M
Buna ziua. Acest tv nu are sunet ,dupa masuratorile facute integratul de sunet se alimenteaza normal,momentan nu am alt integrat dar inainte de al schimba vreu sa fiu sigur. TV-ul este echipat cu procesor TDA11126ps/n3/3, BV cu TDA 4863aj ,sursa cq0765rt si sunet TFA9842aj. Ma gandesc sa nu fie modificata vreo valoare in meniu service, daca are cineva un dump sau setarile corecte din menu service. multumesc
  • Răspunsuri 12
  • Traian M
    6
  • BUGHIU
  • stepe
  • dan-a2
nu se aude nimic ,difuzoarele sunt bune, observ ca integratul de sunet se incalzeste un pic, chiar daca nu scoate nici un semnal.
Editat de treime
puteti introduce semnal pe pinul de intrare semnal  al CI final de volum daca aveti un montaj de acest gen ,daca nu, cu o surubelnita subtire atingeti pinul de intrare semnal al Ci,daca se aude un brum Ci ar trebui sa fie bun..da-ti volumul un pic mai tare..
am verificat cu o sonda de semnal audio si se aude  un brum foarte slab doar pe un canal, posibil sa fie dus integratul .
tensiuni masurate: pin 1si 4=4.70v
                              pin 3=4.6v
                              pin 2si 8=9.6v
                              pin6=10.9v
                              pin9= 21.5v
                              pin7 =reglabil de la 1.5 la4.2v
Editat de treime
si cu acest dump la fel se manifesta , o sa caut sa-i pun alt integrat ,posibil sa fie un defect intern al lui. Va multumesc tuturor pentru ajutor , o sa va anunt ce am rezolvat dupa ce schimb finalul sunet.
                              pin 3=4.6v
                              pin 2si 8=9.6v
                              pin6=10.9v
                              pin9= 21.5v
Tensiunile arata ca ar fi ok integratul.....Nu este exclus ca multifunctionalulTDA11126ps/n3/3 sa fie de vina....sau in zona lui....
eu si cu un telefon mobil verific daca este bun icul final sunet prin mufa jack de la casti conectat la final intrare si de la proc cu niste casti se poate verifica daca este sunet pe iesire proc
dar acum este mult mai usor sa vad daca scoate sunet din procesor ca am osciloscop si asta datorita colegului nostru dan cond el tot spunea de osciloscop si miam luat si intradevar ca este mult mai usor cu el depistezi mai repede defectu exact atunci cind ai nevoie si pe aceasta cale tin sai multumesc ca a avut dreptate eu habar nu aveam cit de usor este sa repari cu un osciloscop oricum nu stiu sa masor toate cu el dar in general cit am nevoie de el ma descurc
apropo de asta am avut un samsung cu sasiu ks1a si era dus procu cred ca de la fulgere dar clientu zicea ca nu la tinut in priza la trasnete si daca nu aveam osciloscop munceam mai mult dar in 10minute am vazut ca procu este dus si nu scoate nimic din el bineinteles ca am masurat ot ce tinea de pini de orizontala la proc cam 3 pini si totu era ok si am schimbat procu si a pornt fara probleme
spun asta poate mai ajuta pe alti care au nevoie dar daca isi cumpara un osciloscop este cam greu sa invete singuri eu am invatat singur si repede asta doar daca iti place meseria  :reytre
